标题: HP MS200 一体机 装系统蓝屏 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2012-4-29 18:32
一台HP MS200 一体机 装系统蓝屏,装XP和W7一样蓝屏、、有时安装的时候蓝屏,有时装好系统用一会或者几个小时会蓝屏,内存换过,硬盘也换过。。。也把BIOS改成IDE或者原来的模式装还是一样、、请教大家是什么问题、、
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-4-29 18:49
1当电脑出现蓝屏故障的时候:都不知道是什么原因,首先重启电脑,接着按下面的步骤进行维修:有杀毒软件查杀病毒,来排查病毒造成的蓝屏。2 在Windows XP 系统中,打开控制面板双击管理工具,再打开窗口中双击事件查看器,在这里根据日期时间等重点来检查系统和应用程序中的错误事件,然后双击事件类型,打开错误事件属性对话框,查找错误原因,再进行修复.
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-4-29 18:50
3 用安全模式启动电脑,或恢复Windows注册表(恢复至最后依次正确配置)来修复蓝屏故障.
4查询出错误代码,错误代码中Stop与Wdmaud.sys之间的错误内容信息如0x0000001E出错代码,字定义参数,错误符号三部分组成的。
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-4-29 18:51
找电脑蓝屏错误代码。对症下药。
作者: 远离维修    时间: 2012-4-29 18:56
ぷ沓feng寻挴 发表于 2012-4-29 18:49
1当电脑出现蓝屏故障的时候:都不知道是什么原因,首先重启电脑,接着按下面的步骤进行维修:有杀毒软件查杀 ...
谢啦!先试下、、还有新硬盘会不会有病毒啊!
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-4-29 18:59
一般不会,新硬盘都要分区的,分区里面啥都没了。
作者: 昨夜起风    时间: 2012-4-29 19:51
是不是驱动那事儿
作者: 1150177303    时间: 2012-4-29 20:40
是不是桥出问题了
作者: 743624871    时间: 2012-4-29 20:46
cpu也会奥 楼主试试换个
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-30 08:15
cpu也会导致这样的问题出现
作者: 云飞子    时间: 2012-4-30 08:22
很好解决吗,
作者: lengshui    时间: 2012-8-20 18:24
谁有电路图不??
   显示后断电。
作者: wangsky8888    时间: 2013-8-19 00:53
板号是不是ZN1的啊,我的是上CPU带灯测试仪测的是TH_CADOUT5_N这个灯不亮,把SB取了从CPU的TH_CADOUT5_N脚到SB焊盘上是通的,量SB上的那只脚对地也是正常的,求解
作者: 破枪瘦马    时间: 2013-8-19 14:32
没修过一体机的路过.
作者: 英峰雪    时间: 2015-4-17 01:06
我这个是换北桥修好的,本来加焊也能用,但是用户强烈要求换全新的北桥,满足他。
作者: xuyuqiang    时间: 2015-12-17 17:20
我一个刷BIOS好了、
作者: liqun20130311    时间: 2016-1-23 17:39
我用你的方法好用,谢谢了
作者: liqun20130311    时间: 2016-1-23 17:52
我刷了BIOS没好呢
作者: 无奈的微笑    时间: 2016-1-27 09:46
进PE维护系统后,格式化系统盘时把系统盘改个格式可以试试,我就这样试过
