标题: HP 541的又一个问题 [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2012-4-29 17:50
标题: HP 541的又一个问题
今天接修一台HP 541本本,上电快到1A十几秒钟后掉电,感觉是不是显卡空焊,拆开后一看显卡是ATI的,ATI空焊好象很少,加焊后还是一样,再查下各组供电好象都正常,1A的电流,检测卡跑00,内存早换的试了,因为是英特尔T5670的CPU应该不会坏吧,这么高的电流,随手拿了片V3000的CPU一上居然电流过了1A亮了。原来是CPU坏了,论坛上这款机CPU坏好象没有,特发此贴希望给大家有所提醒。
作者: 190511581    时间: 2012-4-29 18:09
哎呀,我昨天接到一个DELL1440的机子,也是到一安多,应该亮机了,五秒后掉电,等下去看看下是不是U的问题了,
作者: 文旭    时间: 2012-4-29 18:17
我等下过去看看我接的机器
作者: 永齐    时间: 2012-4-29 20:41
修机器什么坏都有可能,先易后难,特别是自己不能确定什么情况
作者: xwlxf830222    时间: 2012-4-29 21:40
唉,是呀,现在有机子什么坏的都有可能,上次有台机子花屏,搞来搞去是内存的问题,你们说怪不!
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-29 21:47
一般很少有INTLE的U坏的
作者: 凝木    时间: 2012-4-29 22:44
电流上去又掉下来,反复跳,每次相差200MA以上,一般就是CPU坏。
作者: 好占山    时间: 2012-4-29 22:54
就是呀 我也遇到过一个Intel的u坏的   amd的就多去了 还是Intel的技术过硬呀
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-29 22:56
这个只是被楼主碰到了   INTEL  一般坏的少
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-4-29 23:03
哇~
   因特尔的的U好少坏的喔~
作者: yitian0919    时间: 2012-5-8 12:40
兄弟真牛,我今天接到一台HP541的看了你的贴换了个U试了下真是U坏了
作者: 王泽    时间: 2012-5-8 12:53
电流怎么跑的  看不出来吗
作者: 长治维修    时间: 2012-5-8 13:09
5670 5470都能坏的。
作者: 维修工从    时间: 2012-5-8 15:55
现在什么坏的都有啊
作者: 天天向商    时间: 2012-5-8 16:12
会不会被人掉包了啊,英特尔的U不容易坏的
作者: 一点的内涵    时间: 2012-5-8 20:52
谢谢 LZ分享!!!
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-5-8 20:55
机器修多了,确实什么情况都有可能发生,有时候还是要换得试下
