标题: 这个是真的固态胆电容吗,和普通电解电容一样爆了 [打印本页]
作者: hsngig    时间: 2012-4-29 15:49
怎样分辨真假胆电容
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-29 16:08
这上面的全是假的,真正的固态电容式没有防爆纹的
作者: 超越    时间: 2012-4-29 16:11
世面上所说的固态电容大多数是假的,这年头坑~还少吗?
作者: cthsdxp    时间: 2012-4-29 16:20
这个有防暴纹,绝对是假的了。。。看多了基本上就能分辨出
作者: zzh19890727    时间: 2012-4-29 16:36
翔升的主板电解电容上面没有防爆纹可是他不是固态的
作者: Adamhuang    时间: 2012-4-29 16:41
像我们初学者来说。很难分辨啊。
作者: LeeDJ    时间: 2012-4-29 16:44
基本上有防爆槽的都是假的,当然,也有些没有防爆槽的,也是假的,例如神舟的大部分所谓的固态全是假的,
作者: 12428220    时间: 2012-4-29 16:48
我也遇到过,一次爆了两三个电容呢.
作者: haiye888    时间: 2012-4-29 16:58
这年头什么都有假的,奸商
作者: amss    时间: 2012-4-29 17:03
假,假,假,还是老实换电容吧
作者: oudek    时间: 2012-4-29 17:16
上面看了是假货!但自己好板上也难分辨!
作者: lqf87    时间: 2012-4-29 17:37
有防爆纹,假的
作者: 遗忘宝宝    时间: 2012-4-29 17:41
爆了,换了就是,能用就行。
作者: xwa2000    时间: 2012-4-29 17:48
辨别固态电容一定是以防爆纹来判断吗?!
作者: ying7899    时间: 2012-4-29 17:49
假的   没这样的固态电容吧
作者: qq421971458    时间: 2012-4-29 18:05
一看就知道是6.3V1500UF的电解电容拉
作者: qwe838266259    时间: 2012-4-29 18:36
基本上带K的都是假的
作者: 倒转流年、    时间: 2012-4-29 18:55
不好分哦,假货太多了。
作者: 嵩县现代科技    时间: 2012-4-29 18:58
普通的电容
作者: iamzzl    时间: 2012-4-29 19:04
这叫防爆电容,这种电容里的电解液极少,爆掉之后不会流出来腐蚀PCB或者造成短路,另外只要是有极性的电容就会爆掉,包括固态或者钽电容,只是楼主没见过而已!
作者: 吐血了    时间: 2012-4-29 19:35
这个是台湾立隆公司的电解电容......................别被它的外表唬住了......它不是固态电容.....
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 19:49
谁说有防爆纹就一定不是固态电容啦,误导啊
作者: 9751670    时间: 2012-4-29 19:56
这个明显是铝壳电容,哪是固态电容
作者: 虎头羊    时间: 2012-4-29 19:58
这个那里是固态电容呀。只不过做成了固态电容的样子而以。
作者: liuguochang    时间: 2012-4-29 20:17
固态电容上面是没有带K防爆纹的
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-4-29 20:44
假的最好是全换了,剩下的也用不久
作者: dxren    时间: 2012-4-29 20:54
你这个电容我和这一块显卡一模一样的,开始没修好,放了两个月,没用过,居然自动爆了一个,靠!
作者: qw7436867    时间: 2012-4-30 09:02
脑袋开花了,是长时间负载运行,建议换耐压值高点的
作者: 小喊    时间: 2012-4-30 09:11
这种电容质量奇差{:soso_e127:}经常爆
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2012-4-30 10:01
这玩意 非得拆开 看才知道 外观 很难确定 真假
作者: supertom    时间: 2012-4-30 10:37
这个不是固态啊,就是铝壳电容的一种,上面有防暴纹啊
作者: ebcity    时间: 2012-4-30 11:41
中国人的山寨能力很强的 也有那种不带防爆的假固态
作者: 鲁鹏维修    时间: 2012-4-30 11:58
温度到了或是电压到了,一切电容都是浮云
作者: laohuan    时间: 2012-4-30 13:56
这种电容就是传说中的假固态电容,质量是非常非常差的!!!!普通的塑料皮电解电容都比他强N倍!!!
作者: 松树    时间: 2012-4-30 15:29
这当然不是固态的电容了。用普通的电容代替
作者: yxlin000    时间: 2012-4-30 15:40
这个应该叫铝壳电容吧
作者: ifeng    时间: 2012-4-30 15:45
我手里就有一个这样的显卡,表面的“内容”几乎一模一样,当然有小区别
作者: ggdd    时间: 2012-4-30 15:48
这样的电容也是有好处的:不用包装外膜——厂家省钱了。
                        可以以假乱真——欺瞒消费者。
都只是对生产厂家有好处。
作者: yongxiangtan    时间: 2012-4-30 15:59
真正的固态电容式没有防爆纹的,就算超过设计温度固态电容也不会爆和鼓起。
作者: 大创时代    时间: 2012-4-30 17:06
看似挺危险的啊
作者: Arrandale    时间: 2012-4-30 23:31
这种的不是固态电容
固态电容顶部没有K字口或者十字口   顶部是平的  是固态电容里面没有点解液
作者: 惠威电脑    时间: 2012-5-1 08:11
兄弟,你这卡是不是盈通的7600。
我手上有两张,它是电解电容,6.3V的全爆了,电容换了还是点不亮,不知道你解决了问题没。
告诉我下,
作者: wyq110    时间: 2012-5-1 11:07
这就是普通电容嘛
作者: ioioaaa    时间: 2012-5-3 12:55
有防爆纹的都是假固态电容
作者: hsngig    时间: 2012-5-3 23:37
惠威电脑 发表于 2012-5-1 08:11
兄弟,你这卡是不是盈通的7600。
我手上有两张,它是电解电容,6.3V的全爆了,电容换了还是点不亮,不知 ...
是小影霸的,花屏,因为手头上没有元件暂时没有更换,不知道是不是换了就好,呵呵
作者: 我心如水!    时间: 2012-5-4 08:22
是不是有K型防爆纹的都是会爆的电容呀
作者: hsngig    时间: 2012-5-4 14:33
没有同样的电容,用了两个高个子强力睡入修复{:soso_e120:}
作者: herowzq    时间: 2012-5-4 16:52
电解电容,贴片的
作者: gdx    时间: 2012-5-4 22:28
爆了,换了就是。什么都有假的。
作者: 大海水神    时间: 2012-5-5 01:55
这卡我修理过是电容比较容易爆炸,有时爆几个还能用,是很强力的一款显卡
作者: 蓝舟    时间: 2012-5-10 12:14
这个是普通的电解电容啊
作者: dzh237    时间: 2012-5-15 15:40
不太好分,假货太多了。
作者: 天蓝蓝黄土地    时间: 2012-5-15 22:30
有些假固态电容的防爆槽设计在底下让人看不道
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-15 22:48
不是固态电容当然要爆
作者: huzhichao110    时间: 2012-5-16 08:49
其实没必要分别是真是假,坏了换掉就OK拉,管它是什么东东。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-16 09:01
同意楼主。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-16 09:12
这种通路显卡就是这样的`!
