标题: ibm x61不开机,一摸南桥晶振就开机 [打印本页]
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-4-29 15:37
今天接到一台ibm x61笔记本不开机,拆机发现进水了,就跟客户说明情况后让客户把机器留在这了,拆开后发现应该是大面积进水还被清理过道1.8v的高管处已经腐蚀了但不严重,清理完后加点不开机。之前是加点自动开机但是一到logo处就掉点了,现在测量各电感阻值正常没有短路,插电后3 ,5v1.8v1.05均正常就是不开机把coms电池拔掉也不自动开机。但是用手一摸南桥晶振就自动开机了,以为晶振坏了就把晶振换了还是不行把谐振电容换了还是一样,不知道是哪的问题了,请高手指点一下,谢谢啊!
作者: 小小学徒工    时间: 2012-4-29 16:39
南桥供电没问题的话,更换南桥试试
作者: 文旭    时间: 2012-4-29 17:06
LS对的,换个南桥试下
作者: wanghong132    时间: 2012-5-2 14:24
应该不关南桥的事,仔细查查有无断线,电阻腐蚀等等
作者: 342425zhangjiu    时间: 2012-5-2 15:13
晶振两脚之间有个电阻坏了没
作者: 徘徊的人    时间: 2012-5-2 16:14
这个问题不好搞
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-5-6 19:05
不用考虑,南桥问题!先仔细清洗,在加焊南桥一般都会好的!
作者: 风骑士    时间: 2012-5-7 12:17
对的,一般都是南桥的事
