标题: 联想S10-2C上网本,有时能亮机,有时黑屏。 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-29 15:26
   联想S10-2C上网本,有时能亮机,有时加电黑屏不亮。即使亮机,使用半个小时左右死机。
  从故障现象看应该是北桥空焊,但该主板的QD82945GSE是用胶固定在主板上的。这种胶半透时状,未加热之前不仔细看看不出芯片上胶了。加热后变色,比较明显。加热至锡都化了,但胶不动。这种胶如何去除?
作者: 12428220    时间: 2012-4-29 16:45
用小刀慢慢刮吧
作者: zzh19890727    时间: 2012-4-29 16:46
还真没见过有这种胶,看来这个挺麻烦的
作者: Adamhuang    时间: 2012-4-29 16:54
如果的胶那就用小刀慢慢翘出来了。
作者: 文旭    时间: 2012-4-29 17:03
直接用点劲就可以拔掉的
作者: yangleimzx    时间: 2012-4-29 17:11
温度不够 .................继续
作者: oudek    时间: 2012-4-29 17:11
首选手术刀小心刮吧!
作者: ctk2000    时间: 2012-4-29 17:14
跟SL400的胶有点一样吧
作者: lichangru    时间: 2012-4-29 17:31
这款是板带内存的吧?
作者: lichangru    时间: 2012-4-29 17:33
最好先测下板上内存颗粒,修过死机是板上内存颗粒损坏
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-29 17:54
最好能确认真的是北桥的问题,看看楼上的吧,
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-4-29 20:07
或者可以用修手机的小烙铁边烫边刮,只是这样想不知道可以不?
作者: choumad    时间: 2012-4-29 22:11
温度还是不够...  现在拔了,后果你懂得....
作者: 哈就    时间: 2012-4-29 22:11
bga到锡球熔点再翘
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-4-29 22:29
是灌胶的吧
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-29 22:48
没有做过,不知道怎么对!希望楼主对好了,给大家说下!!
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-30 10:41
以前遇到一台TCL的T51(具体型号记不得了),好像是7300G大芯片的显卡,那种胶和这种还不一样,是芯片下面灌胶,最好是把芯片取下来了,但点也掉了。即使点都掉了,上面的胶始终是硬的,一点也不化。芯片的锡珠之间全是胶。
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-30 10:44
用手术刀慢慢刮
作者: 廖哲明    时间: 2012-4-30 10:49
看的灌脱胶的就有点头大。
作者: 周锡均    时间: 2012-4-30 11:02
笔记本灌胶确实为维修带来了很大的难度,大大降低了修复率。你说为什么都要灌胶呢?
作者: 海成科技1888    时间: 2012-4-30 11:05
加热。。。直接焊夏来
作者: 海成科技1888    时间: 2012-4-30 11:06
加热。。。直接焊下
来
作者: pkz1988    时间: 2012-4-30 11:15
灌胶的机器都必须要拆下了重新值球比较稳当点吧~当初厂家就是为了不让别人修才灌胶的啊~~
作者: windows2011    时间: 2012-4-30 12:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 微冷    时间: 2012-4-30 13:58
上网本一般都是CPU问题的你试试加焊CPU看看!
作者: ぃ青春苦短    时间: 2012-4-30 18:03
如果确定是桥的问题建议先用风枪加热桥周边的固定胶,风枪温度可以高些然后用刀片或者镊子刮去可看到的固定胶,上BGA时助焊剂可以多放些,注意的是下部温度要把握好,上部用锡箔纸粘住隔热。
作者: 蓝天天电脑    时间: 2012-4-30 19:32
用针可以搞出来
作者: small    时间: 2012-4-30 22:29
好像有一种可以出胶的水哦,要灌进去。等半天就可以除胶
作者: 芯捷电脑    时间: 2012-4-30 22:41
联想SL410就是用的这种胶,我拆北桥时,上面有6坨这种胶。胶渗入的很深,上面说用刀啊什么的刮一点用都没有。我是通过长时间的加温后撬起的。掉了12个点,但都是空的,哈哈。
作者: lankaihua    时间: 2012-4-30 23:00
有点麻烦,像这种的直接重做
作者: 菲克斯    时间: 2012-5-1 11:32
芯捷电脑 发表于 2012-4-30 22:41
联想SL410就是用的这种胶,我拆北桥时,上面有6坨这种胶。胶渗入的很深,上面说用刀啊什么的刮一点用都没有 ...
方法不错,只有试过才知道。就怕掉的点太多。
作者: 栋栋学维修    时间: 2012-5-1 13:11
死机也不能就一定是北桥坏的,既然北桥上的胶不太好去除,那就先看看其它地方的问题,不一定是北桥的原因,如果真是北桥的话,我想温度到一定度了,胶会化的!
作者: Baity    时间: 2012-5-1 13:22
当初厂家灌胶也是为了加固芯片,但是却给我们维修人带来了很大的负面影响,一旦维修中掉点过多,就导致主板报废,这样如果客户换板,厂家不就又赚了吗。
作者: 弈泽电子    时间: 2012-5-1 13:46
跟IBM的黑胶应该是一样的吧!
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-5-9 11:54
这种有胶都不太好做
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-5-9 12:21
我也一直想知道咋怎
作者: piaoke    时间: 2012-5-16 20:35
哇 麻烦了 灌胶啦 那加焊要小心了 温度太高或加焊时间太长 会把锡珠挤出来的
