标题: 三星R18+笔记本加电开机,黑屏无像,电流停在1.3A左右。 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-29 13:50
    客户送来一台三星R18PLUS笔记本,说是不加电。按下POWER键确实不加电,但按一下电池的电量检测开关,都是暗的,电池也没有电。接上电源适配器,可以开机,但电流跳一会儿先停在0.86-0.88A跳变,十来秒后,又上跳停在1.3A左右,黑屏无光无像。
   对于这种故障,先不急着拆机,取下内存,更换内存无结果。
   当取下硬盘后,屏幕有像。把硬盘挂在其他机器上,死机,硬盘灯常亮,屏幕有像。
   更换硬盘,但装系统后长时间停留在滚动条处。以为是系统问题,重新更换GHOST XP系统,仍然不过滚动条。使用PE安装系统,竟然PE也进不去,看来硬盘还有问题。
   在使用GHOST系统时,发现移动下下键不是很流畅,难道键盘有问题,取下键盘故障依旧。取下触摸板软排线,竟然可以进系统了。
   本来发现是硬盘问题,不打算收钱的。但对于这种故障,如果是老客户,大家如何收费?
