标题: 高手解答 内置摄像头电路 [打印本页]
作者: renxinlei    时间: 2012-4-29 13:11
标题: 高手解答 内置摄像头电路
求助高手讲解笔记本内置摄像头控制电路工作原理及快捷键FN+ ...是控制哪个信号来达到开启和关闭的目的. MCCD-DET#是什么信号.
作者: 8235687    时间: 2012-5-1 03:28
fn+是键盘 通过ec  ,ec 通过 改变 mccd en 的电平 来开关 摄像头的 。如果这个电路有故障 直接 短接MQ2 即可。
作者: 三木    时间: 2012-5-1 06:28
接1235短接MQ1不就可以在台式机上用了。
作者: yxlin000    时间: 2012-5-1 08:30
有收获 谢谢
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-1 16:32
朋友,你这电路不全啊,需要更多的外围电路,,,,,
作者: renxinlei    时间: 2012-5-1 20:18
8235687 发表于 2012-5-1 03:28
fn+是键盘 通过ec  ,ec 通过 改变 mccd en 的电平 来开关 摄像头的 。如果这个电路有故障 直接 短接MQ2 即 ...
通过键盘来控制MCD  EN吗
MCCD-DET#是什么信号
一直都是高电平吗
