标题: 4灯高压一体板如何将电路改成2灯的 [打印本页]
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-4-29 12:26
手头一台联想L2021WD液晶显示器,被雷吉坏,正好是双灯管的
作者: xtjs    时间: 2012-4-29 12:49
如果你要用它原来的四根灯管的话,好像没有办法改成二根的吧,
作者: 旭天科技陈阳    时间: 2012-4-29 12:50
加两个高压电容
作者: 彭亮亮    时间: 2012-4-29 13:04
换个2灯高压条就行了
作者: 小易2011    时间: 2012-4-29 13:06
两边各接个电容,常用的就行。
作者: 小宋江    时间: 2012-4-29 13:12
上边下边 各 并一根灯管下
作者: zhangxunhai    时间: 2012-4-29 16:54
20寸的,用两灯,效果不会太好,,
作者: 源仓a    时间: 2012-4-29 17:06
可行的办法是在接灯管的两头接上一个3kv的高压电容
作者: xuan5312    时间: 2012-4-29 17:48
上灯管下灯管只留用一只,不用的插座上各焊上一只1000-2200p/3000v高压电容代替灯管就行了。改过好多了,非常方便可靠。电容引线尽量短一些,焊点圆亮一点。可以取下座子。也可以不取下,焊到背后去。
作者: dongya    时间: 2012-4-29 21:01
向9楼朋友学习!谢谢!
作者: cthsdxp    时间: 2012-4-29 22:26
9楼的说的对,这个最方便。。。
作者: MYPCOO    时间: 2012-5-8 14:18
直接短接岂不更方便?
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-9 09:37
看看你的高压板有没有失衡保护了,要是没有就直接用两灯就行了。要是有失衡保护就像楼上几位说的就接高压电容
作者: 肥皂    时间: 2012-5-9 16:25
直接把另外两个短接就行
