标题: 求thinkpad E420 BIOS 和芯片型号 [打印本页]
作者: 小小维修板    时间: 2012-4-29 12:01
客户送一本 ,thinkpad E420   bios芯片没了 ,查点位图,点位图上标示u6001,求u6001 bios的芯片名称和bios文件。
版号是 :LLW1
作者: 笔客    时间: 2012-4-29 12:25
找个引脚定义相同 容量一样的BIOS芯片刷上去就行啦
作者: 小小维修板    时间: 2012-4-29 12:50
主要的就是不是知道是多大的  ,也没程序呀。
作者: 笔客    时间: 2012-4-29 13:06
程序可以下啊 芯片多刷几片 总有一个是可以的
作者: 小小维修板    时间: 2012-4-29 14:13
官方没有呀,论坛里没找到哦!
作者: 本本小陆    时间: 2012-4-29 15:18
MXICMX25L3235
型号
4M有点大,
作者: 文旭    时间: 2012-4-29 17:16
估计难找噢
作者: 小小维修板    时间: 2012-4-30 09:17
本本小陆 发表于 2012-4-29 15:18
MXICMX25L3235
型号
要是32的那就是4M的文件
作者: 小小维修板    时间: 2012-5-2 13:30
那位备份的有呀 ,在线等着呢?拜托了。
