发烫!桥挂了?(已经解决)
小郎神
2008-6-21 10:50
发烫!桥挂了?(已经解决)
刚才修了一块拓嘉的主板,型号 是
845PE
,一插上电源南桥就发烫
以前看过论坛,记得好多845的板都是出现这样一个故障
换了APG旁边的一个场管
故障依旧
这才记得量一下电压有短路的
果然,
橙色3.3
有些短路,阻值才56
按照3.3V短路的方法来修
但插上电源,用手摸没发现芯片有发烫的
不管那么多了
吹下了网卡,故障依旧
再IO,时钟芯片,BIOS~~
最后无果~~~
应该是南桥 挂了吧!!!!
十万个V什么
2008-6-21 10:52
橙色3.3V即使短路,没有触发哪来的发烫?
十万个V什么
2008-6-21 10:53
一插上电源就发烫,很明显3.3VSB或5VSB不正常导致的。拆掉集成网卡还是这样,打3.3VSB阻值,如果是0,记本上SB是挂掉了
小郎神
2008-6-21 10:55
回复 #2 十万个V什么 的帖子
不好意思,没有说清楚~~
一插上电源它就自动触发
小郎神
2008-6-21 10:57
现在我把IO,网卡芯片,和电源芯片吹下来了,
发现PCI的A14脚对地短路了
张先生
2008-6-21 10:59
基本上SB完了。
十万个V什么
2008-6-21 11:05
如张老所述,SB挂了。
别摸我
2008-6-21 11:43
把南桥给换了···吧 ··
幻想网络
2008-6-21 12:04
学到了啊,估计基本SB挂了
一路上有你
2008-6-21 16:43
拆完网卡芯片PCI A14短路的话,SB一定完了啊,换桥吧,或者扔了吧
阿尔色弱色弱
2008-7-24 14:50
致敬小弟弟
PCI的A14脚都对地短路了,还修什么啊,送去bga吧
寂寞沙洲
2008-7-24 15:02
A14脚短路,也就是没有3.3VSB,插电能触发?不解。
十年磨一剑
2008-7-24 15:25
谢谢分享,判断南桥的好与坏现在有时还是经常判断失误,还要好好学习啊
修板板
2008-7-25 15:23
判断南北桥没什么好点的方法吗?
苏州电脑维修
2008-7-25 16:01
GA板子。测一下北桥上的1。5V有没有。如果有肯定是桥
如果没有或低了,换北桥边的场管。基本上能好。
夜雨十三天
2008-7-26 10:56
区别ATX3.3和SB3.3
其他的问题不说了 自己去新手区看!
张先生
2008-7-26 11:00
橙色3.3阻值56 个人认为不算短路。
白色风车
2008-7-26 11:14
技嘉主板的南桥坏的很多。。。。
板桥电脑医院
2008-7-26 15:22
怎么解决的???是桥挂掉了吗????
主板维修师
2008-7-26 16:29
A14对地短路 网卡没坏肯定SB坏了!
