标题: 笔记本改风扇 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2012-4-29 10:27
标题: 笔记本改风扇
笔记本改风扇、、因为USB口不开机5V都是有的、、接去串口硬盘5V上面会不会对硬盘供电有什么影响、、、
作者: 飄惚    时间: 2012-4-29 10:43
按电路来看就应该没有问题,你这样接上去就是并连就一起
作者: LQW520    时间: 2012-4-29 10:47
没有影响、风扇离硬盘接口很近?你可以飞其它的5V供电啊
作者: 武彬彬    时间: 2012-4-29 10:48
应该没问题
可以试下,不行再找其他点
作者: zhangshuxin    时间: 2012-4-29 10:50
找风扇的控制芯片啊
作者: liuquan1990    时间: 2012-4-29 10:59
没问题,就这样改成个常转得了,散热效果更好些,不过风扇损耗大
作者: 远离维修    时间: 2012-4-29 17:11
谢谢各位、、因为接到硬盘怕有影响,所以我重新接到第二个5V上面去啦!机已交换200到手、、
作者: 190511581    时间: 2012-4-29 18:05
收到钱就好,
作者: 1298661995    时间: 2012-4-29 18:17
改成一直转的散热效果还好些
