标题: 自动开机且响四声一下跑85 [打印本页]
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-4-29 09:39
标题: 自动开机且响四声一下跑85
主板维修:接一台式机,上电自动开机,跑马卡从00一下到85,还有四声报警(短),响两次就停了,跑码卡一直在85呆着,请问这是怎么回事,怎么个检修,求高手帮忙啊,供电测了都有!!!在线求解!!
作者: yangchaoweixiu    时间: 2012-4-29 09:52
是不是内存或者显卡检不过啊
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-29 09:57
主板型号,如果到85应该亮了,换显卡卡试试,刷bios祝你好运`!
作者: 彭亮亮    时间: 2012-4-29 09:57
显卡不过,
作者: EternalZED    时间: 2012-4-29 10:02
主板响,我都找各种插槽
作者: 李成锡    时间: 2012-4-29 10:08
   系统定时器故障
作者: 魔之尊者    时间: 2012-4-29 10:16
你刷下bios试试。 别换个电源试试,。 是amd的话你换下cpu,amd的可能会引起任何问题
作者: ting宇    时间: 2012-4-29 12:45
内存 显卡???
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-4-29 14:55
从新做了下北桥还是一样,主板是INTER 的,内存都换过了,不上内存也响四声,两次,开机后从00一下到85,这个应该不正常吧?
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-4-29 14:56
yangchaoweixiu 发表于 2012-4-29 09:52
是不是内存或者显卡检不过啊
北桥从做了,问题还是一样。测着阻值还都正常
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-4-29 14:58
一下从00到85,正常吗?就差刷BIOS了
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-4-29 14:59
彭亮亮 发表于 2012-4-29 09:57
显卡不过,
从新做北桥了,问题一样,主要是不上内存也是响四声,两次,就不响 了
ting宇 发表于 2012-4-29 12:45
内存 显卡???
内存是好的,显卡从新做北桥了,问题一样
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-4-29 15:00
目前 就差刷BIOS了
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-4-29 15:01
李成锡 发表于 2012-4-29 10:08
系统定时器故障
指的是南桥旁边的32.MHZ的那个吗?
作者: 湘西之都    时间: 2012-4-29 15:12
你刷下BIOS吧,之前有遇到过这种情况的
作者: 李成锡    时间: 2012-4-29 15:47
tvrccqgbh 发表于 2012-4-29 15:01
指的是南桥旁边的32.MHZ的那个吗?
    呵呵    我也不知道    在书上看的
           我是菜鸟
作者: 魔之尊者    时间: 2012-4-29 16:35
tvrccqgbh 发表于 2012-4-29 15:00
目前 就差刷BIOS了
那你就刷下bios试试。 小马过河    只有试了,才能得出自己的经验
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-2 09:11
直接刷比做北桥容易把~!
