标题: 联想天逸F31A型号7756 [打印本页]
作者: 广告时间    时间: 2012-4-29 09:33
标题: 联想天逸F31A型号7756
型号:7756
故障现象:不亮机
待机时0.01
开机电流跳变0.59 1.16 1.36 1.40 1.22 1.60 1.59 1.60
小弟头一次修笔记本 看电流感觉应该是过显卡了吧 应该可以点亮了。。请求哪位大哥给个思路
这个机器外接显示器也不显示  以前这个机器还修过显卡,,
在线等消息~!~~!
作者: linan186    时间: 2012-4-29 10:00
显卡的问题
作者: 冬羽    时间: 2012-4-29 10:03
显卡问题,这机子用的是8400的显卡,显卡门的主角,判定显卡又热死了,建议换改良版的,
作者: 广告时间    时间: 2012-4-29 10:27
linan186 发表于 2012-4-29 10:00
显卡的问题
为什么说是显卡的原因 思路是什么? 我要的是思路
作者: 武彬彬    时间: 2012-4-29 10:50
这个电流一般就是显卡
作者: jxhua    时间: 2012-4-29 10:57
就是显卡问题呗
作者: 广告时间    时间: 2012-4-30 09:29
{:soso_e130:}有谁敢说100% 是显卡问题的???就不能有其他的原因么?
作者: 521happydoudou    时间: 2012-5-16 14:37
我这和你的故障一样 做了显卡还是一样我怀疑显卡已经坏掉了需要更换了
作者: 万芯片    时间: 2012-5-16 15:06
给你个思路,这机器显卡就容易坏,你如果想钻牛角尖,那就叫思路,先用风枪对着显卡核心吹半分到一分钟,等凉一会儿再开机接屏试下,如果亮了,就是显卡问题了
作者: chen514177    时间: 2012-5-16 15:49
没有思路只有经验
作者: 直接点    时间: 2012-5-16 15:56
加焊试试了,修机器肯定是先通病嘛。
作者: 业余电脑    时间: 2012-5-16 16:55
用风枪吹下,不行就加焊下吧
作者: 喻庆国    时间: 2012-5-16 16:58
楼主要是条件好得话多买点设备,认真的查查显卡得工作条件不就什么都明白了么
