清华同方719BF求救
张吉慧
2008-6-21 10:28
清华同方719BF求救
接假负载,,B+是125V,但是带负载后的+B只有40V,空载电压均正常,阻尼管、行管、高压等等包、9118均代换过始终是行不工作。用原机的负载开机,不升压了,行不工作。断开过显像管供电也短开过行偏转故障依旧.
问题已解决,电源功率不足!
鲁宾
2008-6-21 10:54
你这是降压型的二次电源吧,查一下二次电源振荡集成块及其外围电路。
王章海
2008-6-21 11:50
重点查电源电路.......................
张吉慧
2008-6-21 12:29
回复 #2 鲁宾 的帖子
是升压型的!不是降压的啊!
张吉慧
2008-6-21 12:30
回复 #3 王章海 的帖子
电源我是用外接万能电源模块代用的!电路应该是没问题的!
岭南飞雪
2008-6-21 14:34
这个显示器是上个月修的。细节已记不清了。只是知道这个电阻坏了(如下图)。当时不知这个电阻阻值多大,就在其他显示器上拆了个装上,导致显示器不显示,但有微弱的高压建立声。
我修过几台清华同方的显示器都是这个电阻坏了。
我建议你在电源输出部分查查看。如有误导,请不要怪我,确实记不清了。
[localimg=360,300]1[/localimg]
岭南飞雪
2008-6-21 18:16
忘了还有“编辑”这项功能。又占了个地方。
(541.63 KB, 下载次数: 91)
下载附件
保存到相册
2008-6-22 10:58 上传
