标题: 联想B450怪现象 [打印本页]
作者: JCDNWX    时间: 2012-4-29 01:14
标题: 联想B450怪现象
大家好,本人自用联想B450集显笔记本今年出现了怪现象。怎么回事呢?话说第一次出现我以为就怎么挂了。现象是不定时掉线,重启后就行,不过还是会不定时掉线,后来重新安装原装的驱动就没有了。可是没过多久,他又掉线并且死机,我点下鼠标是死机了,2,3秒后屏也变成灰色的网状。没办法我只好强行关机,不一会我就试试开机,开机后又好了。这种现象出现了2次.(第一次用机时间比较长,第二次就半个小时吧。但这2次出现的时间相隔又1个月吧,中间有一次用机时间8小时后出现死机,但没有灰屏和掉线。)我现在怀疑是北桥虚焊的原因,可是为什么每次都是先掉线在死机变灰屏呢?请各位师傅看看,说说您们的清晰想法,谢谢!
作者: 彭亮亮    时间: 2012-4-29 09:44
你这是供电问题 拆机查一下网卡芯片工作条件, 二是信号,北桥可是看看,要么是电容漏电
作者: chwinip    时间: 2012-4-29 10:42
这个机器BIOS坏得多,先恻一个吧,我有一个集成的BIOS,看你用不用得着,我这个是测试OK的BIOS
B450集成BIOS.rar
806.31 KB, 下载次数: 412, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: sztest    时间: 2012-4-29 11:02
楼主搞定了没啊,
作者: huhaju    时间: 2012-4-29 11:23
搞定说声楼主
作者: 张治国    时间: 2012-4-29 12:11
貌似电视噪波呵呵。。。
作者: xiaojiao147    时间: 2012-4-29 12:36
会不会是内存呢
作者: dy609256639    时间: 2012-4-29 12:55
遇到个山寨苹果的 和你的问题一样  不过是散热问题
作者: wei120888    时间: 2012-4-29 13:12
问题解决了说下
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-29 22:04
你的是集显的么   是的话  做下北桥估计能好
作者: 开垦电脑    时间: 2012-4-29 22:29
应该先把网卡搞好,然后先排除散热的问题,再有问题的话就看看芯片了
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-4-29 22:57
刷个bios试试~
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-29 22:58
这个问题慢慢排查吧   最好先别动北桥
作者: JCDNWX    时间: 2012-5-1 12:28
现在问题有些麻烦了。现在是死机,不掉线了。一个小时左右死机,温度OK的,谁能解决我这个问题啊。急。。。。。。。。。。。
作者: JCDNWX    时间: 2012-5-2 08:08
说下,我不用PPS和皮皮就没事了。现在还在测试中。
作者: 今冬明春    时间: 2012-5-2 09:55
最近联想的bios 坏的的确多
作者: redfish133    时间: 2012-5-2 10:40
先看外接正常不 不行换屏
作者: 智学通    时间: 2012-5-2 11:32
来学习了 没什么东西
来学习了 没什么东西
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2012-5-20 20:15
要么先去刷个boos,联想机器boos坏的多。
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-20 21:32
最后解决了吗,楼主
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2012-5-30 20:34
JCDNWX 发表于 2012-5-1 12:28
现在问题有些麻烦了。现在是死机,不掉线了。一个小时左右死机,温度OK的,谁能解决我这个问题啊。急。。。 ...
换根内存试下,不到万不得已不要去动桥。
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-5-30 21:01
你看是不是散热的问题啊,着机器网卡坏的也挺多的,先看散热
