ASUS 8500GT VGA不显示图像,但DVI及DVI转VGA正常,求解
doom11
2012-4-28 23:31
这块卡是华硕的8500GT,DDR2 512M ,它的VGA口不能显示,但有行场信号输出,显示器的灯能变绿,实在没有办法,将核心换到其他卡上,焊好后两个VGA口都又能正常使用,华硕板的外围电路是正常的,取掉电阻也能打到数值,求解
35647112
2012-4-28 23:41
rgb虚焊了。。。。。。。。
11期荣生
2012-4-29 00:05
核心证明没有问题,那问题当然还是在原板上的电路。问题很清楚,行场信号正常,没有RGB信号,你说外围电路正常,我估计你也就查了低通滤波电路吧?你不知道除了这个以外,还有别的电路对RGB正常输出也有影响吗?
徐伟超
2012-4-29 06:40
同意楼上说的,可能是rgb虚焊造成的
彭文豪
2012-4-29 07:58
有个门电路的吧 换下看看不行加焊
11期荣生
2012-4-29 08:20
核心没坏,故障原因当然还在外围电路上,而且行场信号正常,问题就在RGB电路。估计你也就是检查了低通滤波电路,但除了它以外,RGB是否能正常工作,还和其它电路有关,只不过你可能不明白而没有检查而已。
734271807
2012-4-29 10:02
我这里也有这样两块卡
洁芯
2012-4-29 12:29
加焊主芯片
cthsdxp
2012-4-29 14:57
检查核心到VGA口RGB和行场信号的阻值和外围元件,都没问题的话试试加焊下核心。
doom11
2012-4-30 00:01
同志们,核心已经重植过了,还是一样的现象,后来这块核心放到其他板上,两个VGA输出都正常,求荣深兄弟提示:
doom11
2012-4-30 00:06
其实接口检测电路不太复杂,最后应该将高低电平送到GPU的一个脚上吧
