ACER 3680掉电
浪子心
2012-4-28 21:41
ACER 3680掉电
第一次可以开机,进系统 2分钟掉电,在开机到LOGO处掉电,第三次开机电源灯亮下就掉电。看问题一定是散热的问题,拆机风扇没多少灰,风扇转速也正常。现在排除是散热的问题。 看论坛也有同行遇到过差不多的问题,但都没解决。上次遇到一台神舟的到LOGO处掉电的,温控芯片拆了还没搞定。这台ACER的都没有信心修了,
316309892
2012-4-29 10:58
裸板看看掉吗》先从电压开始查起,看看掉电前所有的电压全部出来没,掉电后那个电压会消失的最快。还可以看看那个芯片的温度不正常。
实诚维修
2012-4-29 15:15
裸板一样掉电,裸板用风枪对着CPU吹,很快掉电,
进系统CPU温度很正常,确定是温度引起掉电,但CPU温度不高,
redfish133
2012-4-29 15:38
SUS电压查过没有
文旭
2012-4-29 17:08
估计是电源出来问题的
ctk2000
2012-4-29 17:11
i温控芯片换过了吗
帝爵丶华少
2012-4-29 17:15
最好还是先查下温控
菜头
2012-5-1 16:08
是不是温控有问题
凝木
2012-5-2 22:59
加焊一下显卡
想象之中000
2012-5-3 10:30
看一下路过供电
我是刺猬
2012-5-3 10:32
试试看温控芯片
hqtcdn
2012-5-3 10:42
显卡虚焊,重重新加焊下看看能不能解决。
丢失的LO
2012-6-1 19:08
对于不好修的板子 唯一的解决办法就是把板子放在地上 然后左脚快速的踩下去
新手硬件维修
2012-6-1 21:01
楼主换个cpu试试呢,是不是cpu坏了啊
月饼夜夜
2012-6-27 23:09
主要看看CPU的供电,电压高吗?有多少V?
912644453
2012-6-29 16:31
主要查下温控电路
dsyong
2012-7-22 23:49
是不是有电压没有出来
