标题: 联想B450网卡问题 [打印本页]
作者: z13411847327    时间: 2012-4-28 21:10
标题: 联想B450网卡问题
    本地连接还在,驱动重新装过,,不过插网线没反映一直在断开状态,插网线进去,,两个灯都不亮
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-28 21:16
查下网卡芯片工作条件  直接换网卡得了
作者: z13411847327    时间: 2012-4-28 21:24
辉泰维修 发表于 2012-4-28 21:16
查下网卡芯片工作条件  直接换网卡得了
问题是我查过条件,供电晶震都没问题,,就是两个LED灯那里电压只有1.几V,,,短接3V电压过去,灯能亮的,,但是不确定是正常.网桥一边电压有1.7V,一边电压没有,,我怀疑是接口问题,因为昨天打雷了...
作者: Wenlee89    时间: 2012-4-28 21:46
网卡坏了,实在不行就找个USB网卡
作者: 超越    时间: 2012-4-28 21:46
换了芯片没有,芯片坏的可能性比较大
作者: 小吴修本    时间: 2012-4-28 21:47
先换 网桥   看看 。。
作者: xiaobo    时间: 2012-4-28 22:00
首先确定网络线路畅通无断线,然后确人网卡口是否有损坏,然后在判断主板问题,,一般有出现本地连接跟驱动都没关系了
作者: 小猪天空520    时间: 2012-4-28 22:20
雷击雷了一片,网卡开机可能超烫
作者: 龙少恒良    时间: 2012-4-28 23:26
网桥和网卡都有换
作者: xutangjian    时间: 2012-4-29 00:04
先看看网卡头子到网桥到网卡芯片的电路上的电阻有没有烧焦断开    没有就直接换网卡   包好
作者: z13411847327    时间: 2012-4-29 02:06
小猪天空520 发表于 2012-4-28 22:20
雷击雷了一片,网卡开机可能超烫
网卡不烫的,还能开机,,,,就是插网线没反映
作者: jxhua    时间: 2012-4-29 09:18
这么严重?
作者: 吴亚平    时间: 2012-4-29 09:24
改个USB网卡上去
作者: 强人小王    时间: 2012-4-29 09:26
这种情况我从来都不测,看看接口,没有外观问题网卡换掉在讲,不行再网桥
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-29 10:57
先网桥  在网卡
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-29 20:18
z13411847327 发表于 2012-4-28 21:24
问题是我查过条件,供电晶震都没问题,,就是两个LED灯那里电压只有1.几V,,,短接3V电压过去,灯能亮的,,但是不 ...
哈哈  我们这一打雷就好多烧网卡得
作者: 永齐    时间: 2012-4-29 20:29
龙少恒良 发表于 2012-4-28 23:26
网桥和网卡都有换
是不是网卡接口坏了,
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-3 23:26
南桥有没有坏哦
作者: 0351wx    时间: 2012-5-6 23:52
哪个机器网卡要原装的来,是不是G450
作者: 凝木    时间: 2012-5-8 20:46
这款机器很容易出现网卡问题 特别是使用AR8132芯片的 3台都没有修好 最后还是改USB网卡
作者: kclee    时间: 2012-5-9 01:47
南方最近都是雷雨的天气,估计是由于电话线通过modem雷击坏了网卡。
