标题: 跑码不代表 供电正常啦、主板大短路呢 [打印本页]
作者: 蔡青铜    时间: 2012-4-28 19:29
今天接了一块MS-7267的主板维修 故障是 触发后掉电,
插上诊断卡后跑码到内存后掉电,掉电后无待机电压 拔掉电源在插上后又能触发。
如果不看诊断卡 我一定会认为是上电保护。
但愚昧的小弟我觉得都跑码到内存了,复位之前的动作应该都没问题了。如果CPU有短路应该不会跑码!
怀疑两处:一挡代码掉电、(可掉电后连待机也没了)
怀疑2:怀疑控制待机电压的MS-6 出问题了。。
但拔掉后电源在插待机又是正常的。
加焊了跟待机有关的 MS-6  MS-11 和CPU电源管理IC和并把待机电路的MOS管拆下来测一变。都正常。
无奈之下只有向高手求救了。。。
接下来有请,敬爱的饼哥上场,掌声在那???
~~~~~~~~~~~~~~~~~哈哈哈哈
就是饼哥一句犀利的言语 让我拔掉了小12V 后不掉了!
测了内存桥总线都正常。。
在测CPU上管的时候发现其中一个击穿了,拆掉下来在测 击穿,过了一会又测 又好了。。然后脑海里总是浮现(好的?坏的?)晕了。直接换了一个上去。
哈哈哈 ~~~~~~~~
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-28 19:42
老师出马一个顶两,就这么一次,你可能会记忆一辈子,刚开始修板都这样子,经验是慢慢积累来的!
作者: baigehy520    时间: 2012-4-28 20:03
修多了就好了,
作者: llhao777    时间: 2012-4-28 20:04
,,上管击穿 CPU电压该有多少了 竟不保护?{:soso_e127:}
作者: 月饼    时间: 2012-4-28 20:08
恐怕没有找到真凶
作者: 蔡青铜    时间: 2012-4-28 20:12
月饼 发表于 2012-4-28 20:08
恐怕没有找到真凶
我的饼哥 我的上帝。。求你这句话不要显灵啊
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-4-28 20:19
学习啊..............话说主板短路竟然不保护..........
作者: scq330    时间: 2012-4-28 20:21
我也遇到过这样的问题,我的是用一会就死机,以为是cpu供电芯片虚焊,加焊后再上电保护了。晕死,不加cpu供电4p也保护,没办法,先把cpu供电电容全拆,无果,把此板的cpu供电管子全拆,一测试,有一半是一会正常一会击穿的。我晕。共6个管,我一下就把那几个垃圾全扔了,从料板拆了管子换上,一切正常了。拷机半天正常交机了。现在机器都出去了几天了,应该是正常了。
作者: 我心如水!    时间: 2012-4-28 20:33
兄弟,今天老师还表扬你了,你画电路图和改机的精神值得我去学习,我们今天刚学完时序,也是要画上电时序图。我都头大呀,不知道要多久才能画出来,能不能教教怎么样画上电时序图呀,谢谢!
作者: 钱程似紧    时间: 2012-4-28 20:34
我遇到的都是上点保护,哪能跑起来哟!看来又长见识咯!
作者: cthsdxp    时间: 2012-4-28 21:55
有老师就是好啊。。。。
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-29 09:27
高手就是高手啊  没办法供电不对也能照成掉电
作者: lishoo    时间: 2012-4-29 09:38
有强悍的饼哥在后台支持!再怎样难修的板都逃不出基地学员的手掌心!
作者: EternalZED    时间: 2012-4-29 10:01
第一次听说  ,不过也应该把12V拔下来先试一下
作者: 不会就坚持学    时间: 2012-4-29 10:12
我也有看到过MOS管有时好,有时坏,不知道怎么回事!
作者: 蔡青铜    时间: 2012-4-29 11:10
我心如水! 发表于 2012-4-28 20:33
兄弟,今天老师还表扬你了,你画电路图和改机的精神值得我去学习,我们今天刚学完时序,也是要画上电时序图 ...
真的 假的~~~哈哈!!!     你要我教你怎么画时序图,不如自己多看看课件。肯定比我说的好几百倍啊 哈哈哈哈~~   还有我画时序图没有什么特定的软件,就是电脑自带画图工具
作者: 泗洪一品梅    时间: 2012-4-29 12:44
大短路,我一般都是先拔掉小12V然后开机测试。
这种故障我感觉最好修。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-30 10:33
我和楼主一样,拆下来之后是击穿,一会而又好了,后来没有换,也就没有修好,现在知道了坏了就换~!
作者: 蔡青铜    时间: 2012-4-30 10:50
这种故障我感觉最好修。
是跑码到内存掉的,,所以没想到是CPU短
作者: ebcity    时间: 2012-4-30 11:31
学习了 哈哈哈~
作者: liubinwx    时间: 2012-5-2 12:06
学习了。居然短路不保护
作者: yongxiangtan    时间: 2012-5-2 17:23
mos管一会儿好一会儿坏。还能这样坏啊。记住了
作者: 小胖子    时间: 2012-5-6 12:28
挺实用的, 我也用上了
作者: issebi    时间: 2012-5-6 12:37
我的第一反应是内存供电不足或不稳、没想到CPU电压部分。学习了
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-5-6 17:00
我觉得也没找到真凶,就按先前的思维,跑内存才掉电的,后面只是换个管子,感觉没这么简单!期待板子返修
作者: 红门英雄    时间: 2012-5-6 17:28
楼主,请问你拆下MOS管有没有放电? 如果没放电就测有时是测不准的,因为万用表本身就有电的,你如果测了G极再测D S极,DS会短路的,测前把三个引脚短接下
作者: 万潮维修gh    时间: 2012-5-10 11:45
哎   有个好师傅就是安逸  爽惨啊。。
作者: 杨靖    时间: 2012-5-19 15:56
看来这里有无数的饼哥粉丝呀
作者: neco    时间: 2015-5-30 06:28
CPU电压相当于是12V左右工作。
作者: neco    时间: 2015-5-30 06:36
红门英雄 发表于 2012-5-6 17:28
楼主,请问你拆下MOS管有没有放电? 如果没放电就测有时是测不准的,因为万用表本身就有电的,你如果测了G极再 ...
是的,用短接MOS管三个引脚再进行测量目的是为了释放本身内部残留的静态电流值,如果没有短接测量的话,相当于是上电测量MOS管GDS之间阻值状态。
作者: neco    时间: 2015-5-30 06:48
这种原因应该是MOS管没有完全放电测量所导致的,击穿的时候,GDS级之间阻值直接相通,一会儿变好,应该是MOS管内部残余的静态电流值释放完毕引起的。
作者: neco    时间: 2015-5-30 19:15
这可能是本身软击穿现象,其这里MOS管工作也受本身前后级相连PWM芯片和滤波电容性能影响。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-5-30 19:43
U供电管性能不良引起掉电,都跑内存了,谁会想到去测U
作者: 873808892    时间: 2015-5-30 20:23
肯定是跑码后才切底烧坏上管的,开始它可能还挣扎着呢,
作者: neco    时间: 2015-5-31 06:13
跑马前管子已经烧坏的话,主板上电触发一般就会保护。
作者: 13106608018    时间: 2015-5-31 08:57
学习,学习......................
