查看: 2367|回复: 1
还是求助diy BGA的上加热问题
发表于 2012-4-28 18:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是用xmtd8000做温控的时候,打开开关风枪就吹热风,大约50-60度吧,然后等到温度到了设定的上限的时候温控器已经有了止动动作,但是风枪还在吹热风,而且温度一直在升高,假如我设定的是100度,等到了100度的时候已经止动了,但是温度还在上升,一直到180度才停,然后降回到100度再恒温!这是为什么? 我可以肯定温控器是好的!
发表于 2015-5-24 20:31:43 | 只看该作者 �
没有PID功能吧?
