标题: 2012倒霉的日子,难修的华硕A8S [打印本页]
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-4-28 18:49
       可能是2012来了吧,特别TMD的倒霉,大清早的一个小姑娘来清尘,开张嘛,高高兴兴地测完机器,准备拆机,大家都知道的华硕的机器A8S  A8E  F8S A8J 反正还有好多,都长得这样。简简单单,三下五除二拆开小后盖,拿出肮脏的小风扇,得意的吹着灰。几分钟搞定,准备装机收钱。哎呀,点背的事情就发生了。尼玛的。不亮了。虽说这种状况我知道,曾经还说过,谁要是倒霉,拆开装完就不亮。没想到就在我这里发生了。鸡冻了。鸭梨很大。
      跟客户舌战了大半天,市场管理部的兄弟都喊来了。你懂得。同意了修主板。尼玛的不管三七二十一。先做一下显卡。卧槽不亮,好吧,以前修过Z99D,干下北桥好了。所以立马干北桥,还不亮,重植了显卡,奶奶的,不亮。重植了北桥,还不亮。哎,心伤了,凉了。赔钱吧,客户还不干,就要这机器,好。给你修,需要时间,打发她走了。翻开图纸,打开点位图,接着打开时序图,可谓是样样齐全。我倒是非要看看你是TM什么挂了,
2.5VS   1.8VS_VGA没有  查源头 不查不知道,一查吓一跳,看图
图纸中,元件带有@的 都表示没有,主板上空焊盘。卧槽那没这两个点,显卡怎么办,不管了可能本身就没有,因为我直接飞线过去了,还是不亮,接着测
这四个信号非常重要,我都测了,都有3.3V,不知道正常不正常,包括CPU复位,主板各大供电电压,我都测了。由于没波波,没法打波形。接着测屏线借口
没有LCD_VCC,继续查,查死为止
LCD_VDD_EN_NV和LCD_VDD_EN_GM来开启这个开关管,得到LCD_VCC,可是没有信号,查此信号由显卡发出,中间无断线
,不管了,飞线,还是不亮,屏幕有亮光,不显示。无语,心凉,有人说25.26脚EDID_CLK需要检测屏的码片才能发出那个信号,实测有电压,不知道有木有波形。但是查到源头,心再次伤了一下
虽然这两个信号是到北桥的,但是R4501   R4503两颗电阻在主板上根本就是空焊盘,尼玛的什么都是空的,还设计出来干毛啊,飞线,也不管事。
            测到这里,说说我换了什么吧,显卡板换过新的,北桥换了两个全新的。屏线,屏,都换过,显卡槽加焊过。BIOS没有刷,因为,这机器都听到声音,插上硬盘还能听到进系统的声音,说明BIOS没有问题。
        哎,可能是人品,也可能是运气,修到第二天来了个客户修显卡,华硕F8S,于是灵机一动,问他卖不卖,他说价格合适就卖。于是乎我给了他一个拒绝不了的价格700现大洋。他卖了,把这机器拿过来一修弄好,然后打电话跟那姑娘协商,因为收的机器是AMD,她的是Inter。又是舌战一番,她终于同意了,于是乎,把外壳换了换,下午她来了,让她拿了机器,让她滚了。最可恨的这还不算。还让我保她半年,尼玛的,真操蛋。保就保吧,毕竟是我们有错在先,不过说好了,在保期间除了问题,免费修,修好就是好,修不好,垃几吧倒。就这样她同意了,滚了。
至于遗留下来的那块她的主板,我还在修,修的是天昏地暗,头晕乱转。我恨她,恨华硕,恨自己,恨电路
接下来的后三天,一个同学说华硕的机器A8E系统做不进去,就插拔了一下内存,不亮了。那时候我笑了,我也不知道他为什么要拔内存,为什么要拆那个可怕的后盖。
我把图纸什么的留下,希望有修好的兄弟能说一下
A8S.zip (766.7 KB, 下载次数: 170)
