标题: 主板大面积损坏 [打印本页]
作者: majh    时间: 2012-4-28 17:12
标题: 主板大面积损坏
网吧的主板,盈通P43战神版,本来用的好好的,网吧关门了几天,再开门的时候就打不开了,就像根本没电一样,按开关没反应,有10几台机器,后来全部更换主板好了。另一个网吧,搬家,也是机器放了一段时间没用,结果同样的问题。。。20多台主板坏了,我就奇怪了,网吧营业的时候坏的很少,怎么一关门几天就坏这么多,因为这样的情况我遇到多了,所以绝对排除是别的问题,就是主板问题,但是我想知道的是到底哪里坏了,如果自己修的话,能不能修好。因为太多了,影响很不好啊。
快点,新帖子,来挣分啦。哈哈
作者: 张定文    时间: 2012-4-28 17:40
这种故障 一般网吧主机长时间工作很多电容都有问题了。只要把电解电容通杀了 。一般都会好。
作者: ct1982    时间: 2012-4-28 17:47
送到修主板的那里  看下就知道了
作者: 你是我的梦    时间: 2012-4-28 18:02
抱到饼哥那里去修吧
作者: 洪泽蓝快    时间: 2012-4-28 18:09
坏主板呢?20元一片,全部收了
作者: linmingxing    时间: 2012-4-28 18:15
要是不关机的话还能接着用,关机后想触发就难了。
作者: 秋秋    时间: 2012-4-28 18:24
怪异的事情,就这么发生了。
作者: wjcchx    时间: 2012-4-29 03:43
是不是IO芯片出问题了 ?
作者: wjcchx    时间: 2012-4-29 03:45
楼主的情况是不是固态电容啊?
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-29 08:48
机子潮气吸饱了,加上电容容量减少,多开几次有可能会开起来
作者: yangfuq    时间: 2012-4-29 08:52
潮气太重,先去去潮再说,用电吹风吹吹!
作者: 笔记本维修0    时间: 2012-4-29 08:53
这种事情,通常是电容问题。开机不触发。
作者: ecrjt    时间: 2012-5-6 18:09
用的时间长了,主板上的电池(3V)可能没电了。一直开这没事, 断电以后3V没电了,所以主板点不亮。换个3V电池试试。
作者: 快乐皮皮    时间: 2013-7-22 21:51
非常常见,说以电脑要天天开反而不坏,用过一段时间,如果不去开,那就容易出问题,我亏在上面好多钱。
作者: cairi    时间: 2013-7-23 09:55
呵呵,机器放久了不用就是很容易坏的啊
作者: cbakcbak    时间: 2013-8-6 12:22
网吧线路有问题吧?还是房间回潮。
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-6 12:28
奇怪    也许是受潮吧          电容问题不可能一开始都正常    放几天全不行了
作者: lifeiyang4    时间: 2013-8-8 14:32
有一块G41昂达的,返修回来包得好好的 放在家,过几天去试。一样点不亮。何解?
作者: fflame    时间: 2013-8-23 22:45
损坏很厉害哦
