标题: 东芝T132 做完WIN7 怎么键盘不好用 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2012-4-28 16:25
东芝T132 做完WIN7 怎么键盘不好用 按数字只能1,2  字母也没几个
作者: 一定要爱你    时间: 2012-4-28 16:46
你做的哪个版本的?外接不灵是正常的
作者: 电脑维修者    时间: 2012-4-28 17:00
装机旗舰版 ,本子的键盘 ,不能坏吧
作者: meizai    时间: 2012-4-28 19:54
装系统键盘不会坏,你看看用自己硬盘重新再装个  XP的能用不。  不然系统有问题,要不就是键盘有问题咯
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-28 20:03
这种情况就是驱动的问题了,没得说!!
作者: ljyunshou    时间: 2012-4-28 20:09
到官网下载驱动重装
作者: 电脑维修者    时间: 2012-4-28 21:38
我试试 ,大概驱动的问题
作者: 小吴修本    时间: 2012-4-28 21:51
pe   能用吗    不能的话   重新插键盘试试    或者换个键盘。。
作者: 芯捷电脑    时间: 2012-4-28 22:10
没听说过也没遇到过键盘还需要驱动的。我觉得是键盘本身坏了,只是在你装系统之前没有发现。
作者: 电脑维修者    时间: 2012-4-29 12:58
从官网下载个键盘驱动试试
