标题: 华硕P5GC-TVM/S 开机掉电 [打印本页]
作者: liezhu    时间: 2012-4-28 16:17
华硕P5GC-TVM/S,开机测试卡每次跑码到38后就直接掉电,如果不接内存,报警一会也掉电。BIOS已刷过,cpu, 散热问题可以排除。IO 83627EHG-A 也换了块拆机的。手上有好几块这型号板,故障现象一样,应该是通病。望大家指教讨论。谢谢。
作者: 一定要爱你    时间: 2012-4-28 16:48
同求。。。。
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-4-28 19:28
各大供电供电正常吗?
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-28 19:39
先查下声卡、网卡等不行做南桥!
作者: 黄柳    时间: 2012-4-28 19:54
量下排针的电压
作者: meizai    时间: 2012-4-28 19:57
我见过跑3  8  的是显卡,先做下显卡,在说了要报警很有可能是显卡了
作者: liezhu    时间: 2012-5-2 22:51
本版也有人提出了相同的故障 ,借鉴维修经验,故障一样。
作者: 凝木    时间: 2012-5-2 23:14
加焊一下北桥
作者: 钱程似紧    时间: 2012-5-2 23:25
集显的加焊下NB,看看NB供电电路!
作者: 剑邑    时间: 2012-5-18 14:07
CPU FAN 处的ORN3 822排阻换成103的
