CQ41神机神问题!!!!!
徘徊的人
2012-4-28 16:15
CQ41神机神问题!!!!!
一台CQ41 I3 AMD独显的板子 待机 3 V 5V 正常 开关电压正常 开机灯亮 电流表电流 0.00 跟没开机的电流一样,郁闷中。。。。。。。。。。。。
笔客
2012-4-28 16:24
待机电流小而已 有3 5V就行啦
徘徊的人
2012-4-28 16:31
3 5 V 正常 的 开机灯也亮 就是没电流
徘徊的人
2012-4-28 16:58
顶上去!~!!!!!!!!!!
徘徊的人
2012-4-28 17:25
最新情况 不插电源 3V 5V的电感100多欧 插上电源在拔下来 3V 5V 电感只有10几欧 慢慢的就正常了100多欧
辉煌明天
2012-4-28 17:30
看是不是你的可调电源问题
喻庆国
2012-4-28 17:31
楼主你不专业啊,建议先别乱动.找个专用的电源接头,修不开机就是了.这机子先看看BIOS有没有正常?
徘徊的人
2012-4-28 17:33
我用的就是HP专用的电源头,BIOS搞过了 别什么问题都先搞BIOS
jxhua
2012-4-28 17:34
确实挺新鲜的……
奔向未来
2012-4-28 17:34
用原装AC试下 有些板要原装AC能上电的
meizai
2012-4-28 20:02
晕不要先动,看看COMS 电池啊放电开机不。还有HP CQ41的电源要原装的
风流邪神
2012-5-18 23:38
还有这事 有电压没电流? 呵呵 第一次见
meizai
2012-5-20 16:01
问题解决了没有啊
wling987
2012-6-8 22:02
lz 用的可调电源是3位的吧,用4位的应有电流可见!
shixinkui54
2012-6-8 22:24
这种情况我见过,用原装电源可以加电
丢失的LO
2012-6-8 22:38
神一样的解决那没法 CQ41 验证了一句话 无奇不有 是维修界的神奇
后知后觉的感动
2012-6-8 22:49
学学,既然还有这回事,学了一招
