标题: AOC 193SW 显示器开机使用一会儿黑屏 [打印本页]
作者: server-gg    时间: 2012-4-28 15:23
刚刚开启正常,使用一会儿就黑屏(时间不定,有时半天,有时几分钟)重新插拨电源或VGA线后又能正常,使用时间不长又黑屏。短接BA9741F的8脚和9脚正常显示,谁帮我解释下是什么问题呢
作者: server-gg    时间: 2012-4-28 15:27
BA9741F的图片 。
一个脚是供电脚 一个是接地。这样是可以正常使用了 不知道会不会很快就坏了啊!
作者: 高压线圈    时间: 2012-4-28 15:55
估计灯管接虚了
作者: 付吕剑武    时间: 2012-4-28 17:28
不要去掉保护。检查是灯管还是高压板,然后修好,
作者: 张定文    时间: 2012-4-28 18:19
先外接高压条测灯管  。
作者: ruanhaobo    时间: 2012-4-28 21:01
换电源电路的电解电容
作者: 竹林冷雨    时间: 2012-4-28 21:11
高压保护了,修高压板
