标题: 东芝M100待机3V5V不稳定 [打印本页]
作者: 83419787    时间: 2012-4-28 14:02
标题: 东芝M100待机3V5V不稳定
一台东芝m 100的机子,待机0.01不触发,无待机3V和5V,按开机键电流没有反映,开机键有12V的电压,开机键是好的,采用的是MAX8734A的系统供电芯片,实测芯片有20脚主供电12.8V,17脚VCC有5V ,6脚SHDN#有7.2V,8脚REF有2V正常,测得ON3和ON5都为0.28V,个人认为不正常,跑线路找到一个电阻PR91,测到电阻一端有5V电压,输出端为0.28V电压,因为其他供电开启信号都正常,怀疑就这个3V5V开启的问题,直接用线倒过去,能正常通电,但是有时IC会响。不敢这样改电路,求教
