方正R650 电流走到0.89不动了。
济源笔记本维修
2012-4-28 13:34
方正R650 电流走到0.89不动了。
方正R650, 偶尔白屏,黑屏, GO7300的显卡, 拿来直接上BGA加焊, 放凉后裸板试机, LOGO出来了, 正常启动。 然后让徒弟装机, 装的过程中不知道出了什么状况,装好后IO PC87541发烫, 不加电。 PC87541肯定是烧了, 手头没有这个芯片, 发了一片过来, 装上后开机短路,量IO供电3.3V对地短路。 NND, 这芯片也有假的, 从淘宝上又定了一块过来, 好不容易焊上去了, 开机正常, 电流跑到0.89不动了, 似乎是没过内存。 插不插内存电流都一样。 查内存3.3V 1.8V都正常, 没思路了。 这个情况会不会是显卡又虚焊了? 还是北桥的问题?
xtjs
2012-4-28 14:09
还得看看短路那部份
lijiaming0905
2012-5-5 22:20
3.3v后继供电看下
0351wx
2012-5-7 00:56
这种机器修了也用不住
济源笔记本维修
2012-5-15 10:38
确实是显卡问题, 加焊显卡后有时候能点亮, 有时候不行, 换集显的主板了。
才毕业
2012-5-15 10:49
你IO焊好没有哦
kaldkjdlks
2012-5-15 12:18
其实换个显卡应该就会好
