标题: BENQ19方屏 接驱动板12v 5v就一直下降 [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-4-28 11:32
不接驱动板电源板电压正常     一接5v很快就没了   12v一点一点往下降
随便找了一个驱动板换上   电压正常
如此分析肯定是驱动板拉低的
而后相继换了驱动板的c依旧
加焊ic无果
到底是什么引起的啊
高手指点啊
作者: 付吕剑武    时间: 2012-4-28 17:34
驱动板上面的电容呀什么的,用手直接感觉一下,看看有发热的元件吗
作者: 张定文    时间: 2012-4-28 18:17
先断开高压部分看看  如果是驱动板问题 换电容换驱动板5V  3.3V电源IC
作者: 竹林冷雨    时间: 2012-4-28 21:14
电源板带不起负载,查电源反馈电路,或者主板3.3V有问题
作者: 13154912717    时间: 2012-4-29 13:59
改根高压条试试
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-4-29 22:48
换了通用驱动板就不降了   但是白屏     说明是驱板拉低了    而不是电源板负载不起      驱动板的电解电容全换了还是降啊
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-4-29 22:51
断开高压还是降    然后我把驱动板的1117和1084以及所有电解电容都换了    还不行啊    是不是信号处理芯片问题啊
作者: 同达网络    时间: 2012-4-30 00:10
BENQ机器,你测试原机驱动板时有没有把按键板下下来?
作者: xx320hyh    时间: 2012-4-30 00:34
电源板问题,你换一块通用电源高压一体板就好了,不用换驱动板。省的改开关
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-4-30 12:24
哦  还有这等事     刚才我拿下来了  还是老样子
作者: 张定文    时间: 2012-4-30 13:02
看来应该是你的驱动板问题了。 你可以先断开1.8V 看看 不行再测3.3是否负载短路。
