标题: 联想U35白屏笔记本维修,内附笔记本图纸 [打印本页]
作者: q846405482    时间: 2012-4-28 11:31
  今天接到客户机子,打发走客户之后,俢机
开机,白屏,外接正常,拆机。。。。。。。。。。。。。。
打开图纸,找到屏线借口定义,图1
查供电电压+VIN_BLIGHT  18.5V     正常,+3VLCD_CON   0V    不正常。
查屏供电电路,图2
Q16 的4脚输入 ,3脚控制,1,2,5,6脚输入给屏供电。
      Q15特性:当2脚高电平输入,3脚和1脚为导通,反之截至。
Q16的特性:当Q16有输入,有控制的时候,就会无输出。反之无控制的时候,就会有输出。
   我来解释一下这个电路把,当屏供电有的时候,INT_DISP_ON  为高电平,让Q15导通,这时Q16的G级接地,为0V,
Q16就会输出3.3V给屏供电。
   INT_DISP_ON 现为OV,查INT_DISP_ON是北桥输出的,换北桥,开机亮机。此机修复。
U35: U35.pdf (1.01 MB, 下载次数: 115)
