acer 5570有时开机 有时不开机 开机一切都正常 ?
leizeyin1989
2012-4-28 10:10
一台acer 5570有时开机 开机时候一切都是好 有时不开机 按开关没反应 ,拆机 不开机时开关板有3,3v 3v5 v 都有 量了下bios电池 好像才2点多 于是换了个电池 好了 现在是开机了 装起 测试 没什么问题 后来客户就取走了 哪知客户说今天又不开机了,不知道是什么问题 ?有修到类似案例的师傅求救 在线等待,本人qq,413114979。谢谢 补充说明下 我刚刚发了下电 现在又开机 请问是不是南桥的问题 电池就在南桥的附近 。
Tiang.
2012-4-28 10:27
我碰到是一款惠普cq32的机器,待机电压都有,机器本来也正常,是检查好以后用来除尘的,待机0.01,就是不触发,压着ic触发,补焊以后正常了,取机器已经一个星期了,应该是OK了 你可以试试
竹之恋
2012-4-28 10:30
看下开关正常不 正常就做南桥
leizeyin1989
2012-4-28 10:37
竹之恋 发表于 2012-4-28 10:30
看下开关正常不 正常就做南桥
开关我已经换过了 是好的 还测试过了尼 会是南桥吗 请问兄弟有修到过此机吗 开机芯片有可能吗
先锋商务
2012-4-28 10:40
我上次就遇到一台宏基也是这种情况,是3、5v的管理芯片虚焊了!
谢川
2012-4-28 10:46
用示波器打EC的触发脚看南桥有木有发出或接收到开机信号,一步一步按时序来进行
紫色柔石
2012-4-28 10:50
当不开机的时候,检测下.供电.时序.
