标题: 笔记本维修:修复cq40 amd内置音箱没声音 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2012-4-28 09:53
cq40 amd主板版号la-4114p
内置音箱没声音,外接耳机好用。
拆机后检测,功放芯片以前维修过,客户描述原来这个地方津过液
测试两对音箱正负通断,发现音箱已经断路,看来音箱是挂了
测量音箱接口JP20第2,4脚电压为5V
以前量过这个电压,正常电压应该为2。5V
所以线把功放APA2031给更换掉,更换后第4脚电压正常,第2脚电压仍为5V
把外围电压供电,开其信号,电压调节挨个打了一边都正常。也找来料板对比了下无掉件
这时候整理下思路,正常输出电压应该为2.5V,现在第2脚电压为5V,外围电路正常,那么问题很可能出现在输入信号上,量了第5脚和第17脚电压,发现第5脚电压为2.5V,第17脚电压为0V
测量C1050第1脚电压为2.5V 第2脚电压为0
仔细观看发现C1050第2脚因上次津液氧化了,把电容取下来刮干净焊盘,重新上锡,搞个新电荣换上,开机优美的开机音出现了
作者: 相遇有缘    时间: 2012-4-28 10:08
哇 楼主好厉害啊啊
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-28 10:13
一般见到耦合电容都出很多问题的。
作者: xtjs    时间: 2012-4-28 10:19
C1050电容的的一脚如果没有音源输入(交流),第二脚电压是为0v
作者: feinimoshu    时间: 2012-4-28 10:32
这个还眞是需要仔细  ,不仔细的话   一边2.5V   一边0V 还以为是正常的呢。
作者: 474673470    时间: 2012-4-28 10:49
5 17脚在哪没看到时
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-28 11:07
修机就这样,看仔细一点问题就可能看到的
作者: nbsir    时间: 2012-4-28 11:09
这些小问题其实挺难搞的
作者: 南方浪子    时间: 2012-4-28 11:13
不错,,,学习了,
作者: 隆旺东方    时间: 2012-4-28 11:23
思路清晰学习了
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-4-28 11:51
浸液靠观察,摔伤靠压法
作者: 冷云峰    时间: 2012-4-28 12:12
楼主思路清晰,赞一个
作者: 花中禽兽    时间: 2012-4-28 12:13
我想说的是测量“C1050第1脚电压为2.5V 第2脚电压为0”  用直流档位还是用交流档位呀
作者: ss456er12004    时间: 2012-4-28 12:39
思路清晰 学习了
作者: 青春、活力飞    时间: 2012-4-28 12:40
电容虚焊引起的没输入,芯片损坏造成的没输出。
作者: Tiang.    时间: 2012-4-28 12:43
呵呵,看看   学习中
作者: ˇˇ凡    时间: 2012-4-28 13:21
思路很好 很清晰!
作者: 小小学徒工    时间: 2012-4-29 08:10
直流档量的
作者: 花中禽兽    时间: 2012-4-29 09:50
小小学徒工 发表于 2012-4-29 08:10
直流档量的
楼上
xtjs :“电容的的一脚如果没有音源输入(交流),第二脚电压是为0v”
  我就是问一下,我不知道他说的什么意思?
作者: 拒绝2012    时间: 2012-4-29 09:55
good。。。。 学习
作者: fengwu66    时间: 2012-4-29 10:45
学习一下哈哈。
作者: 飞过海zz    时间: 2012-4-30 09:29
学习下。。。。。
作者: hero19771213    时间: 2012-4-30 09:43
修本胆大心细,赞楼主
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-30 13:34
做维修就是要细心    楼主很细心啊   学习
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-30 14:34
楼主很细心,学习了
作者: qkhao    时间: 2012-4-30 14:43
学习了  论坛有这些前辈真好
作者: 老文家维修    时间: 2012-4-30 14:59
只有思路弄清楚了 怎么修都不会出错 要是模棱两可的 就算找到问题也会被跳过了  真的很厉害很细心
作者: yxlin000    时间: 2012-4-30 15:00
楼主技术不错
作者: 1043288038    时间: 2012-4-30 15:22
我修的大多数是音频接口的问题。
作者: yangzhuang    时间: 2012-4-30 15:45
修好才是硬道理
作者: xiaohekang    时间: 2012-4-30 15:48
信号问题,难修,向你看齐
作者: 555applelc    时间: 2012-4-30 16:14
楼主技术不错。。。
作者: 宜兴人    时间: 2012-4-30 16:49
楼主心细的,进液的,有些就不稳定
作者: 林志远    时间: 2012-5-1 11:11
学习了 对声音的原理一点不懂
作者: 北京的狗很笨    时间: 2012-5-1 11:49
楼主的思路还可以
作者: PENTAX    时间: 2012-5-1 16:33
思路真好
学习了
作者: 一掷千金    时间: 2012-5-1 16:47
那么音箱没有坏吧,音箱的每一组的两线都是导通的,否则才是坏了
作者: 崩溃了了    时间: 2012-5-1 17:14
进过水的机器就是麻烦,还好lz有图纸,维修的时候还得像楼主这么仔细,要不然,眼看着钱就赚不到了
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-5-1 19:41
我是来学习的。
作者: ygz100    时间: 2012-5-1 19:54
那这个腐蚀电容和jp20第4脚电压5v是什么关系呢
作者: 谭显华    时间: 2012-5-1 20:03
我还没有碰到过了
作者: xiaobo    时间: 2012-5-1 20:20
输入不正常为什么会造成输出偏高有点不解,,,,对了请问2  4  脚2.5V    1  3脚正常有电压吗?正常是1234脚都有2.5V还是....
作者: 为坏而笑    时间: 2012-5-1 21:03
学习了  耦合电容这块还真没有注意过
作者: 我的都    时间: 2012-5-2 08:51
楼主技术不错。。。
作者: ZHGJASK    时间: 2012-5-2 22:21
挺细心的,学习了
作者: segateam    时间: 2012-5-3 17:55
楼主耐心真是好啊,这么仔细
作者: lwl    时间: 2012-5-4 12:33
技术牛叉就是不一样 啊
作者: kernxn    时间: 2012-5-4 16:05
思路不错,电压高导致扬声器烧坏。
作者: q397856923    时间: 2012-5-6 23:11
学习了 看楼主的技术
作者: q397856923    时间: 2012-5-6 23:18
学习了呵呵
作者: 天奇电脑维修    时间: 2012-5-6 23:22
思路很清晰 学习
作者: 贺东    时间: 2012-5-27 11:55
下次有参考了
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-5-27 14:29
有时声音的问题就搞1-2天 又收不起价
作者: kclee    时间: 2012-5-27 14:30
修过不少都是喇叭坏的,呵呵。
作者: 314495462    时间: 2012-5-27 14:38
恩 不错,学习
