标题: 华硕A8Jc待机电流0.01,按开关0.02,30秒后在按开关能触发 [打印本页]
作者: 小当家    时间: 2012-4-28 09:27
一台华硕A8JC的机器,之前是能开机但无显示,压南桥后可以显示,(NH82801gbm)重做南桥后不触发,量USB数据线阻值无穷大,更换南桥以后阻值上来了,但触发电流变成了0.00跟0.01之间反复跳变,如果不按开关键电流将一直停在0.01,所以插电时即按开关,电流升至0.02,等上25秒,电流升至0.03后在掉会0.02时,在按开关就触发了,只要不拔掉适配器,一直可以反复的开机、   但只要拔掉适配器在插。电流又边回0.01-0.00。请问有遇见过这样的故障情况的师兄弟吗。在线等
作者: q589658965896    时间: 2012-4-28 09:53
首先对你按南桥显示表示怀疑 ,出现这种情况 看看是不是BGA的时候没有做好隔热的工作 尤其是南桥晶振有没有损坏
作者: 相遇有缘    时间: 2012-4-28 10:10
南桥有可能是南桥啊
作者: 张红海    时间: 2012-4-28 10:41
你看看晶振的谐振电容
作者: 小当家    时间: 2012-4-28 11:11
金振和谐振电容都更换过
作者: lfdq    时间: 2012-4-28 11:15
应仔细查查,应该是BGA时出的问题
作者: lingg1364556    时间: 2012-4-28 11:17
你搞了南桥不亮了只能在继续搞南桥
作者: 隆旺东方    时间: 2012-4-28 11:19
肯定把件吹飞了
作者: 小当家    时间: 2012-4-28 11:31
南桥我换了两个了,现在故障依旧
作者: 求实笔记本维修    时间: 2012-4-28 11:39
看看有没有掉件
作者: 孙政昊    时间: 2012-4-28 11:44
感觉应该是南桥附近的小元件给吹坏了,建议重点查一下南桥周围的电阻。
作者: 1307876735    时间: 2012-4-28 11:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
