下载附件 保存到相册
2012-4-28 09:13 上传
740951569 发表于 2012-4-28 09:21 登录/注册后看高清大图 死马当活马医吧,采用烧机法
项校文 发表于 2012-4-28 09:37 登录/注册后看高清大图 翘起1.5V 电感打阻值,看是前级短路还是后级短路,后就短路就直接用1V的电压,电流限到2A 左右直接电击电感 ...
、已经忘记过去 发表于 2012-4-28 11:50 登录/注册后看高清大图 所谓烧鸡法,原名为强加电,在这个电路上强加一个他本身大小的电,例如这个1.5V短路,断开电路,判断是前短 ...
dfdnwl 发表于 2012-4-28 12:59 登录/注册后看高清大图 为什么51117坏的时候,待机时一直有2V的电压.却没有发热的元件呢? 原来整机待机电流0.05A.断开1.5V负载待 ...
