IBM T41挂电池不通电
biergaibang
2012-4-28 08:41
IBM T41挂电池不通电
刚送修一块IBM T41 挂电池不通电!拿出电池正常启动没有问题!还真没有遇到过这种问题!各位高手有遇到过的么?啥原因?
A117315414
2012-4-28 08:44
那肯定是电池的饱嗝这里出问题啦~造成对地短路~ 不上电池就OK ! 上电池 打开就短路呗
天下
2012-4-28 09:13
是电池保护了,这种问题很常见,但是多数不上电池开机后再插入电池就好了,再不行就得换电池或者不能再插电池了!
langzi.
2012-4-28 09:20
这么简单常见的问题 还不会修啊?
biergaibang
2012-4-28 09:31
怎么会造成电池短路呢?
nucalex
2012-4-28 09:39
电池短路?
芯盛电脑维修
2012-4-28 09:42
保护隔离电路
