标题: 求助一个显卡供电的问题。 [打印本页]
作者: fantaskiss    时间: 2012-4-28 08:33
标题: 求助一个显卡供电的问题。
一块显卡,2个6pin口接电源。现在有一个问题,因为电源的限制,这两个6pin口负载的最大功率不一样,长时间使用会不会对显卡的电路板造成损害?
作者: 大白狼    时间: 2012-4-28 08:41
没有看懂撒意思。。
作者: fantaskiss    时间: 2012-4-28 09:02
貌似米说明白~8好意思。
先介绍下,本人纯小白一个,只会一点普通的电脑组装,对电路一点也不明白,呵呵~~
有一块msi的gtx560ti显卡,这个显卡有2个外接的6pin供电的插口。上机使用的时候,这两个口需要插2条电源线。显卡功率应该在140w到230w之间浮动,主要看显卡的工作任务重不重。
现在主机的电源不太合套,电源是采用分路供电的模式,能提供一条80w和一条160w的电源线。这两条线插到显卡上后,显卡不满载的时候还好,可以正常工作。
本人不太明白显卡电路,所以有所担心,假如显卡满载的时候,2条线路提供的电流肯定差值很大,本人是担心长期这么满载着用,会不会对显卡造成很大的伤害?
作者: nucalex    时间: 2012-4-28 09:37
楼主是用2个电源给1个显卡供电?还是1个电源2个输出口?
作者: fantaskiss    时间: 2012-4-28 09:48
一个电源供电。电源是分路的,每路有个最高负载,超过就直接触发断电保护。
电源我测过了,确实是分路的,不是那种表面上分路实际上还是一路,好几根线走的一个供电核心。
作者: 爱思洁    时间: 2012-4-28 09:59
你这个用时间长了 肯定有问题   最好换一个好电源
作者: nucalex    时间: 2012-4-28 10:10
功率这么大的显卡?太恐怖了!还是找个大点的电源吧
作者: 益斋    时间: 2012-4-28 15:36
是啊,电源功率必须大于所需电流才行的。
作者: dzh237    时间: 2012-5-14 16:38
作者: y497661996    时间: 2013-4-22 13:09
这显卡很强大 1500+呢  我手上就有一个 再修  还没找到思路。。它有两个独立供电口。。对电源要求非常高。。。诶。。我手上的像是芯片坏了。手上也没东西换
作者: pfvl2008    时间: 2013-4-22 13:19
这显卡顶多也是满载的时候200W,估计还不可能达到,如果你电源的两个插口真的能输出160W+80W的话,就足够了,大胆地试吧,烧不了。虽然你的电源两条是分开的,但是显卡上的两路却是相通的,接上去以后它们照样能平衡工作。{:soso_e129:}
作者: 六月的雪美    时间: 2013-4-24 09:15
大胆地试吧,
