标题: 19寸LG显示器亮一下就灭的维修! [打印本页]
作者: 1661883663    时间: 2012-4-27 23:58
一台LG显示器之前故障是亮一下就灭,拆开点了一下灯管,没有问题,于是估计是高压板保护导致的,测量了一下,那几个二极管,和稳压二极管,没有发现异常,然后把灯管接口的4个电容换了,结果好 了,测试了一会没有问题,于是稍微装了一下,点了一下午,悲剧又发生了,故障依旧。没有办法去保护试试,到网上查了一下,把IC的3脚对地短路,显示器正常工作了,下面又是点机器,点了有3个小时,新的问题又发生了,显示器屏幕出现半边是黑色,我还以为是去保护导致灯管损坏了,可是点灯管,没有发现什么问题,我怕不确定,找了通用的高压板改了一下,结果显示器正常工作了,这下问题确定了,还是高压板有问题,我感觉还是之前换的4个电容有问题,结果又把他们换了,就这样换了第4次的时候终于奇迹发生了,也就是换了16个电容,因为换的是料板不知道料板是的是不是好的,没有办法,只有这样多换换了,最后问题解决。但是本人认为,去保护不是最终解决问题的办法,估计能用了3个月左右,还是要拿来,到时候给客户在换个板子。嘻嘻,做生意没有办法啊!我们都要生存的啊!!!!
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-4-28 08:33
   修过宏基 亮下就灭的,换驱动板好的
作者: BAIMQJLZY    时间: 2012-4-28 09:23
应当先从屏PCB板上供电量起吧,供电短路就先拔掉屏线再看看灯还闪不闪,还闪说明不是屏上电路的原因,还得往前级电路打原因,驱动板,高压条或电源,一个个否定来看看!!要是我说错了不要扣我分啊,给我指证就行了,谢谢!
作者: 主板修到报废    时间: 2012-4-28 13:50
顶一下```````````
作者: PENTAX    时间: 2012-4-29 15:22
顶,学习了
作者: 305092779    时间: 2012-4-29 16:41
LZ     你把显示器修好,把维修经验发出来.把生财之道也发出来...LZ   真是太伟大了
作者: ysh259    时间: 2016-9-30 08:10
我也有一台一闪就灭 灯管也是好 请问 你最后是换那些蓝色kv的电容解决吗
作者: 阳光小伟    时间: 2016-9-30 08:26
顶学习了。
作者: qiangandqi2    时间: 2016-10-4 10:57
顶,学习了
作者: PC专家    时间: 2016-10-4 11:44
通病了
作者: MSI    时间: 2016-10-4 12:54
这种直接就改
作者: 原样    时间: 2016-10-5 16:29
三楼的思路不错
作者: 三冠维修    时间: 2016-10-5 17:07
服了,你修显示器连配件都不备啊,最基本的配件你都不备,还修毛线啊,整天想着空手套白狼,不舍得投资配件,真抠门啊,你这样搞,有些时候就是小问题,你换了料板上 的配件,还是原故障,会影响你的判断的,显示器,该有的配件还是要背的,电容,保险,芯片,灯管,高压板,驱动板备几个就行了
作者: fsh6515212    时间: 2016-10-7 19:46
加通用高压板吧
作者: manzxq    时间: 2016-10-7 20:48
是吖,学艺不精,却马虎对待问题,马虎对待顾客,这是砸自己的名声,路越走会越窄,维修生意要为顾客着想,顾客吃亏就不会回头了,做的也是回头生意,信誉很重要。
作者: 代子易    时间: 2016-10-7 23:08
信誉要坚持啊!
