标题: 悲剧了!一块板子废了! [打印本页]
作者: maoxu    时间: 2012-4-27 23:38
标题: 悲剧了!一块板子废了!
好好的华硕A8S电脑独显HD2400的,有时睡眠唤醒屏不亮,我心血来潮去清洁显卡的接口!镊子轻轻一刮,然后火花就出来了!仔细一看电池没拆,我当时就晕了!再开机就掉电了,屏也不亮,估计19V的电压传到1.5v把南桥烧了,我没有BGA,南桥搞不定了,再说这板子大,容易变形,一狠心换了块新的!赔本啊,小毛病让我搞大了!
1.5V去的地方太多,待机电流0.05明显偏大,机子可以正常启动,裸机0.56掉电重启,整机1.0左右掉电重启,南桥发热但不烫,
感觉是南桥挂了,别的好像没什么好坏的!
作者: maoxu    时间: 2012-4-27 23:43
说起来也生气,显卡接口关机怎么会有19V的电压呢,搞不懂他怎么设计的,这样不费电么?
作者: m456789    时间: 2012-4-27 23:48
那个是公共点电压。值了,花钱买经验啊。
作者: zcs111888    时间: 2012-4-28 01:52
虽然没有这样搞坏过主板,但是楼主感觉到的沮丧估计每个搞修理的都经历过。
吃一堑长一智。
作者: 武彬彬    时间: 2012-4-28 08:31
楼主可以在网上查查主板交换,基本不会亏的
作者: 宪刚    时间: 2012-4-28 08:35
显卡板带着独立供电呀
作者: maoxu    时间: 2012-4-28 08:37
我先直接买个新的吧,料板留着,以后买BGA换个南桥估计就好了!待机电流0.05明显偏大!
作者: bd2010    时间: 2012-4-28 08:45
小心仔细点哦
作者: lankaihua    时间: 2012-4-28 08:49
血的教訓啊。以後真的要注意點了。
作者: pangguo    时间: 2012-4-28 08:54
这个不一定南桥坏,看下待机电流多大,如果19V不短,就2个地方了EC和南桥了,跟着时序再跑一遍,或者用手摸下EC和南桥发烫不
作者: pangguo    时间: 2012-4-28 08:55
这个是软启动有问题,保护了
作者: yyh6200    时间: 2012-4-28 08:59
维修前往往没有想一想看清楚,经验教训就这样出现了。
作者: 憨果果    时间: 2012-4-28 09:01
       不细心的后果呀
作者: pangguo    时间: 2012-4-28 09:17
我看是force_off#保护了,把前面的信号一个一个段开试,段到那个可以开机,就是那段有问题
作者: maoxu    时间: 2012-4-28 10:38
修这样轻微短路的没有信心,以前送到同行那修过,去了都是换板子,所以不敢送了,自己直接换了!
作者: maoxu    时间: 2012-4-28 10:47
其实有BGA直接去掉南桥,看待机正常的话就可以确定南桥了!
作者: 隆旺东方    时间: 2012-4-28 11:15
接口短路怎么会烧到南桥呢  你最好还是测一下接口阻止然后查图 小问题可以修好的 电阻烧断的可能性很大 屏接口有很多电阻连接的。
作者: 冷风吹落叶    时间: 2012-4-28 11:32
昨天一同行拿过来一个CQ40 把屏线的18V 弄的和2脚相连 直接烧了显卡呢
作者: ihmmm365    时间: 2012-4-28 11:46
是个人才,开机去刮
作者: maoxu    时间: 2012-4-28 12:45
ihmmm365 发表于 2012-4-28 11:46
是个人才,开机去刮
老大不是开机,是关机没拔电池,但结果可能一样,晕!倒霉啊!
作者: ytsunshuai    时间: 2012-4-28 12:50
下次干活应该张记性了, 带电操作,能不出问题?
作者: 734271807    时间: 2012-4-28 13:02
修板的哪有没搞坏过几块的。
