标题: 爱普生me330清零软件 [打印本页]
作者: liyongchang125 时间: 2012-4-27 23:03
标题: 爱普生me330清零软件
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTMyNzEwfDljODFiZTFmYWU1OGUzOWYwYWY0NjJiZjUzNzBjODc4fDE3OTM4ODE2OTM%3D&request=yes&_f=.rar
打印机清零图解
电脑系统要求为XP系统,如果不是,请修改软件属性—兼容模式
打印机需开机,无打印任务。
1、双击 运行清零程序
2、点
3、点
4、 这里ME330机型选ME320项
在 这里找到你的打印机,然后点
如果找不到你的打印机,请检查电脑与打印机的连接,或更换电脑试试
5、返回到如下窗口,点
6、选中 再点
7、选中 点
点确定
8、注意看,这时会读取到打印机的废墨垫数据
再次选中 ,然后点 清零
9、出现下面的提示,点
10、出现下面担示,请关闭打印机,再点 ,清零完成。
11、重新开机测试打印机是否正常,如果提示缺墨,请把墨盒芯片复位。
如果认不出墨盒芯片,请更换。
作者: jiachanglian 时间: 2012-5-2 12:49
新手来学习学习,谢谢分享。
Powered by Discuz! X3.4 |
