标题: 华硕主板声卡维修 [打印本页]
作者: lbh1986    时间: 2012-4-27 22:39
标题: 华硕主板声卡维修
今天收到一个客户的主板,反映没有声音,进系统测了一下是没有,关机测电压根据维修思路测声卡周边供电,是否有漏电之后测声卡芯片的36、35、脚和周边电容是否有2.5V供电,若无可以可以大概判定芯片有问题,换同型号芯片。请大家给点意见
作者: meizai    时间: 2012-4-27 22:52
能说得详细一点
作者: 249929822    时间: 2012-4-27 23:13
先测声卡的供电,时钟是否正常,AC_Link总线要正常,声卡IC输出2V或2.5V的基准电压,35脚,36脚用示波器测要有波形。功放IC要正常,还有防失真电容,仔细量量。
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-27 23:47
新手来看看 怎么修的
作者: 624266120    时间: 2012-4-28 09:23
可以的 换换试试看
作者: 李平荣    时间: 2012-4-28 11:47
测量供电!地址线!时钟线!正常就可判断芯片坏!
作者: 740951569    时间: 2012-7-25 05:48
这个声音的问题还真难修,我也在修一台宏基8930的机器,系统里声卡认到的,录音没问题,放音的时候也看见声波,就是内外接都没声音,是一声卡一功放三推动芯片六喇叭组合的,没有示波器都不知道要怎么搞了
作者: 742514351    时间: 2012-10-21 10:23
我碰到一台华硕主板声卡3V/5V供电正常输出2.2V正常,但是在系统里面就是认不到声卡该怎么办 、求大师指点
