华硕P5P41要按5到6次复位键之后掉电重起才得以开起
lbh1986
2012-4-27 22:36
前天收到一主板反映要按5到6次复位键之后掉电重起才得以开起,之后提示要设置BIOS,怎么回事,测各各供电都很正常,诊断显D0,代表设备没工作吧。求解中
meizai
2012-4-27 22:55
很有可以是BIOS问题,看看开不起的 时候供电都正常不
xtjs
2012-4-27 22:59
不开机的时候跑D0?你不插内存,看看跑什么?如果D0你就按不过内存修,如果不是的话,看看是跑什么呢?就是在不开机的时候,可能和BIOS没多大关系
meizai
2012-4-27 23:01
要按5 6次复位键才开,而且还掉电,是不是主板短路哦
907877392
2012-4-27 23:31
cup底座灯测了吗
瓷器
2012-4-28 15:13
BIOS电池电压偏低吗
huanzi139
2012-4-29 08:46
看一下南桥是不是虚焊了,也许是南桥里边的复位模块在做怪
liyongtao
2012-4-29 11:27
BIOS和南桥
最美可爱多
2012-4-30 11:05
刷BIOS试一下。。还可能是延时的问题
凝木
2012-5-2 23:16
按键是否有问题
小讨厌
2012-5-30 11:28
我也有一块要二次起动的,等你的结果
