标题: 19V转5V芯片或分压 求结果 [打印本页]
作者: liuzhuohui520    时间: 2012-4-27 22:09
标题: 19V转5V芯片或分压 求结果
R 1和 R2各是多少啊  我知识少。。。求各位了,或者是芯片转换  帮帮忙  谢谢
作者: zhourongjian123    时间: 2012-4-27 23:13
我只知道R2除以(R1+R2)=0.26
作者: q589658965896    时间: 2012-4-27 23:14
这些条件不够吧 根本算不出
作者: core17    时间: 2012-4-27 23:19
这个电子计算程序怎么搞过来的
作者: lajidong    时间: 2012-4-27 23:19
这里有无数组解。
楼主最好说明意图,结合具体情况确定最佳方案
作者: 907877392    时间: 2012-4-27 23:34
说的对,条件不够啊,多大的电流啊
作者: liuzhuohui520    时间: 2012-4-27 23:42
907877392 发表于 2012-4-27 23:34
说的对,条件不够啊,多大的电流啊
19V进分压  ,出5V  100mA
作者: liuzhuohui520    时间: 2012-4-27 23:43
core17 发表于 2012-4-27 23:19
这个电子计算程序怎么搞过来的
论坛 很多啊  百度 也有
作者: liuzhuohui520    时间: 2012-4-27 23:44
lajidong 发表于 2012-4-27 23:19
这里有无数组解。
就是改电路啊,好些 有个联想什么的8脚的芯片可以改吧  谁知道啊
作者: geleibo    时间: 2012-4-28 07:43
这个好办,不行搞个电子仿真(NI Multisim),要多少有多少,要是计算起来来的我想还得考虑外围电路中,还有其这的元器件连接这个输入点或者其它什么的
作者: psxwx    时间: 2012-4-28 07:57
这个电子计算程序怎么搞过来的
VB写的啊很简单的
作者: 点纸维修    时间: 2012-4-28 08:02
你随便输入一个电阻,就会得出另外一个电阻的阻值,但不知道电路是多少
作者: loyo8    时间: 2012-4-28 08:06
很简单啊,车载充电器用的34063芯片就行,电流可以达到1.5A,你用电阻分压发热得多大啊
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-4-28 08:13
R1=170欧姆,R2=50欧姆.
作者: sfg-813    时间: 2012-4-28 08:56
弄个7805比你这个强多了,何必浪费精神
作者: wt求问    时间: 2012-4-28 09:06
LZ可以把 R1 R2设为X   Y 用工程式来算一下。
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-4-28 09:34
R1  302        R2    102      就可以
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-28 09:41
用7805 最简单呀
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-4-28 09:48
阻值好算,但要看你给谁供电了
作者: pddd    时间: 2012-4-28 09:50
R1R2有太多组阻值了。7805是不行的,压差太大,功耗太大。用专用芯片吧。。。。。
作者: iamzzl    时间: 2012-4-28 09:54
这好像应该是初中课本的习题了{:soso_e113:},我只记得电压比等于电阻的反比,也就是5V/12V=R2/R1,只要满足这个条件都可以,但是因为是串联电路,电流是相等的,如果限定电流是100mA的话,那么总电阻就是19V/100mA=190欧,那么根据R1+R2=190和5/12=R2/R1就能求出R1=55欧,R2=135欧,这两个电阻的功率就得是至少1/2W的了{:soso_e136:},当然这只是理论值,可能实际上只要满足R2/R1=5/12就可以了,在实际电路里1/2的电阻可能会是体积比较大的,所以需要成算别的功率和阻值的电阻了,对了就对了,错了也别骂我啊{:soso_e112:}
作者: 深圳卓越    时间: 2012-4-28 10:20
在上面的工具里,只要随便输入R1就可以算出R2了
作者: hjsh173    时间: 2012-4-28 11:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 545646486    时间: 2012-4-28 11:25
用78L05正电稳压器就好了,固定输出5V 0.1A
作者: liuzhuohui520    时间: 2012-4-28 12:49
给个具体的操作啊
作者: 深兰    时间: 2012-4-28 12:49
用7805正三端稳压器最好,固定输出5V最大输出 达1A
(谢谢lajidong对本贴的点评,“固定输出5V最大输出 达1A”  指的是7805正三端稳压器的参数。)
作者: 独孤传人    时间: 2012-4-28 16:54
R1和R2的比值是14:5就可以了
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-4-28 21:28
貌似,有19V转5V的管子卖吧
作者: 545646486    时间: 2012-4-29 12:24
liuzhuohui520 发表于 2012-4-28 12:49
给个具体的操作啊
可以在先串联两个1K欧的电阻使其电压分压到9.5V左右 再经过78L05稳压器应该可行,
