标题: AMD 处理器夏天温度高怎么办啊? [打印本页]
作者: yue990110    时间: 2012-4-27 21:56
  最近老是接到客户说这段时间电脑自动关机 ,开始我都还以为是cpu风扇灰尘多了  或者是硅脂干了导致的  再着就是cpu风扇的问题  但是这些都统统弄了还是一样的问题得不到解决  !这种温度往往都是出现在AM2 3600+到5000+这内双核处理器   大家是怎么处理这个问题的啊  以前自己家里用得这台电脑也是这样的问题   最后是换cpu才好的!  伤透老筋了  大家谈谈自己的维修经验哈!
作者: hangdeep    时间: 2012-4-27 22:07
加装好的散热器,再提另加装风扇散热。
作者: yue990110    时间: 2012-4-27 22:11
hangdeep 发表于 2012-4-27 22:07
加装好的散热器,再提另加装风扇散热。
这个办法是要比原来那个烂风扇要多用一会儿  但是一玩游戏  还是一样的效果  一百多的风扇应该是可以了把    我甚至还吧cpu座子都换了还是一样  店里都有好几台这样的电脑了  头疼啊!
作者: WJS5212011    时间: 2012-4-27 22:23
注意机箱的散热,可以在机身里面加个风扇,以前有个机子就是5000+的U少了那个风扇就死机了,,,,,,
作者: yue990110    时间: 2012-4-27 22:41
哥们  我连风扇抵着吹都没用啊   恐怕还是比在机箱上加一个风扇要强一些哦   真的拿他没办法啊    我就是想问除了换U还能不能找其他办法解决啊!
作者: meizai    时间: 2012-4-27 23:08
办法就是换CPU,AMDCPU就这样,看其他主板会不会是一样的
作者: 166668888    时间: 2012-4-28 10:03
你的头像好搞笑哦
作者: 相遇有缘    时间: 2012-4-28 10:13
这种没办法解决啊
作者: 维修刘工    时间: 2012-4-28 10:15
台式机么?打开机箱 买个打风扇吹
作者: lliiuuzhong    时间: 2012-4-28 10:37
我的是PD806,功耗之王,夏天基本上是打开侧盖用,没办法,没开侧盖加再大的风扇都没用,曾经过热烧过两根内存,开侧盖后一直运行良好。{:soso_e113:}{:soso_e113:}
作者: piger217    时间: 2012-4-28 11:36
楼主是南方的吗?1,给CPU涂上好的硅胶,含银的那种2,换上超频3散热3,在机箱侧盖加个风扇
作者: 李平荣    时间: 2012-4-28 11:41
买底座比较厚的amd原装散热器!加机箱风扇!!!
作者: 雷动九天    时间: 2012-4-28 15:05
把CPU的电压调低一点,分次调试,每次不要多
作者: LQW520    时间: 2012-4-28 17:51
开空调啊。。
作者: 你是我的梦    时间: 2012-4-28 18:11
这个 由于工艺问题AMD的U 表面是个铁盖子 把盖子撬开 重新涂抹硅脂就好了
时间长了 芯片与铁盖子接触不良
作者: 你是我的梦    时间: 2012-4-28 22:54
对于我们维修人员来说  考虑利润最大化 要说服客户换U
把U留下我们搞着玩撒
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-29 08:37
更换 AMD 的 U 嘛,AMD 的 U 就是这样,坏得好多呢。
作者: 范德萨    时间: 2012-4-29 08:42
lliiuuzhong 发表于 2012-4-28 10:37
我的是PD806,功耗之王,夏天基本上是打开侧盖用,没办法,没开侧盖加再大的风扇都没用,曾经过热烧过两根内 ...
般配辐射>?不拍
作者: eaway2007    时间: 2012-4-29 09:27
AMD的CPU就是这么的烂,室温影响散热效果,CPU周边温度也是一问题,AMD!{:soso_e127:}
作者: 新生の半月    时间: 2012-4-29 09:37
LZ- -看看满载时候散热器的温度怎样。。软件对比核心温度如果散热器的温度不高而核心温度特高(内外温差较大),有可能是CPU内部的导热硅脂干固的原因
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-29 09:53
你光注意cpu散热器有什么用,其他地方的散热也许要注意,注入金色硅胶,尽量采用下压式风扇~!
作者: 练文    时间: 2012-4-29 11:49
我的5000开四核的买了个60块大洋的风扇机箱加个风扇往外抽风。原来是56度的现在也就在40--45度
作者: 名字好难取呢    时间: 2012-4-29 17:35
进bios改一下,cpu风扇的转速试试
作者: qq421971458    时间: 2012-4-29 18:27
这个问题是AMDCPU的通病,因为AMD的CPU芯片和铜盖之间仍然是用硅脂填充,但是硅脂时间长了就会干,干了就不但不导热还阻热呢。Intel的CPU早期也用硅脂填充,后来Intel发现了这个问题,就用低温焊锡代替了硅脂,所以现在的Intel的CPU不会出现这个问题的。硅脂的粘性低,可以拆开,所以AMD的电容电阻都是做在铁盖下面的,低温焊锡不容易分开,强行拆开就会损坏核心,所以Intel的电容电阻都是做在铁盖外面的。知道了原因就容易处理了,去买把新的小刀,5毛一把,沿着粘合处轻轻切开,铜盖的厚度大概是2mm,所以四周全部切入3mm的样子,就可以轻松拿下铜盖拉。不要切的太深,免得切伤里面的电容。拿下铜盖该怎么处理总不用说了吧
补充内容 (2012-5-10 17:51):
有个跨不过去的门槛叫专利~~
作者: wincwincwinc    时间: 2012-5-1 17:54
用水冷啊!
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-2 10:12
学习了学习了!
作者: 弗洛丶    时间: 2012-5-2 19:58
第一个就是要清理灰尘  然后检查导热硅脂干了没 如果温度还高那就换这个好一点的散热器。
作者: Elmo    时间: 2012-5-2 20:21
楼主乃奇人啊
  佩服
作者: (り聆听    时间: 2012-5-3 10:31
AMD的U做的很烂啊
作者: jimmy007    时间: 2012-5-3 10:37
换一个好一点的CPU 风扇  机箱壳子不要盖上 这样试试看
作者: richerwu    时间: 2012-5-3 22:18
加个风扇不就可以啦吧
作者: lpq0401    时间: 2012-5-3 22:33
学习了学习了!
作者: 亚伦电脑科技    时间: 2012-5-4 11:44
AMD  U的通病  想温度低就用 INTER  的U
作者: lipengaa123    时间: 2012-5-4 13:12
推荐酷冷大黄蜂,可以满足你的要求!!
作者: 维修刘工    时间: 2012-5-4 14:01
CPU上换大风扇,机箱上加风扇,前后都加,效果刚刚的
作者: yue990110    时间: 2012-5-4 16:52
经过研究  把cpu盖子取下来弄掉干了的硅脂  涂上新硅脂  成功解决问题
作者: woncent    时间: 2012-5-5 21:50
弄几张图就更好了.我是在CPU底座四个脚垫上四个小塑料片(自己剪的小三角,一定要薄),让CUP与座有1MM的距离用来空气流通.这样能降5--10度的样子
作者: 446899946    时间: 2012-5-5 22:15
AMD。。。CPU这是个大缺陷!!有高人解决过分享一下。。。
作者: 446899946    时间: 2012-5-5 22:16
期待。。。
作者: Dsbing    时间: 2012-5-6 15:18
可以拆开侧盖用
作者: hangdeep    时间: 2012-5-6 20:18
yue990110 发表于 2012-4-27 22:11
这个办法是要比原来那个烂风扇要多用一会儿  但是一玩游戏  还是一样的效果  一百多的风扇应该是可以了把 ...
我把机箱后边又加装了个风扇向外吹风
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-6 20:33
我的也很高。
作者: simplenew    时间: 2012-5-6 21:09
作者: xsc    时间: 2012-5-7 02:00
貌似有两个原因 一个是CPU内部硅脂老化 另一个是CPU脚太长 要在插槽上面垫东西
作者: 460711680    时间: 2012-5-8 21:49
北桥先加焊,使用中发现CPU和桥的温度互有影响,一个出问题两个都温度高,再给北桥加个风扇,CPU下面四只脚垫点名片纸,控速的主板 把风扇电压提上来~!
作者: 驰强网络维护    时间: 2012-5-9 00:23
哎,换好风扇,用好硅胶,成本要多高啊?万一在用一段时间又变成这问题了,就麻烦了,推荐LZ换U吧。最直接最简单的办法。留下来的U。还可以自己玩玩。何乐而不为呢?
作者: hebinwx    时间: 2012-5-9 11:28
换带热管的散热风扇
作者: yestong    时间: 2012-5-9 12:16
AMD的主板很多存在问题,不是CPU散不了热,是主板的CPU温控出问题了,所以温度是假的,就算不满载很多也80多度,一运行游戏就100多度了,换块主板就行了,如果能换掉主板的温控估计可以解决问题,但暂时我还找不到办法换主板温控{:soso_e100:}
作者: qq421971458    时间: 2012-5-10 17:50
qq421971458 发表于 2012-4-29 18:27
这个问题是AMDCPU的通病,因为AMD的CPU芯片和铜盖之间仍然是用硅脂填充,但是硅脂时间长了就会干,干了就不 ...
AMD知道啊,但是你不知道有个门槛叫专利吗?
