标题: IBM A22M解密过程。精简版 [打印本页]
作者: fengyu9527    时间: 2012-4-27 21:44
直接上附件吧,没什么好说的了,对了。多说一下,上帖有朋友问我激光管儿的作用,我可能没说的太清楚,,是这样。
我们知道串口是rs232电平,就是数据电平电压时正负12v 中点0V,而24rf08ct的信号电平是正3V,中点0V,所以如果要是没有一个泄压电路的话,串口发送给24rf08ct的时钟信号和sda信号必然毁了这个可怜的小存储器。于是就有了我那2个激光管上阵了。。详细地的大家看我压缩包里面的电路图吧。
那2个接激光管儿的位置本来应该是反向接2个雪崩二极管,就是稳压二极管,5V的,但是我手头没有,于是我翻了翻工具箱,找了2个正向导通电压为5v的激光管儿,不是刻意要用这个,只是手头能够正好5v导通的零件,就剩下这个了。参数大概是5v导通,工作电流35ma,而对于串口发送的数据电平,一般达不到这个电流,而且我在前面有串接了4k的电阻,应该是烧不坏激光管,同时还能稳压。而24rf08ct发送的数据是3v,虽然电流很小,但是不足以击穿激光管,使其导通泄压,所以。。。。。。。。。。。完全正常啦。。其实工作原理和稳压管差不多,呵呵 就地取材吧。只能这样了。下面上附件吧。。。。。
ibm部分笔记本解密.part4.rar (1.23 MB, 下载次数: 31)
