联想G470进水不开机
周锡均
2012-4-27 21:38
联想G470进水不开机
今天接到一台联想G470进水不开机,已经进水有点久了,拆机看看。拆机后看主板没怎么腐蚀,只是有很多泥。清洗后加电待机正常0.01A,按开机键电流到0.34A不动了,一看就是电压没产生完,经测试发现CPU供电没有,于是检测CPU供电芯片的工作条件,发现没有VIN,找到CPU-B+,从PL901处飞线到CPU供电芯片的23脚,试机,亮机了。维修结束。
xtjs
2012-4-27 22:01
其实进小的机器,只要找到了方法,也很好修,
llhao777
2012-4-27 22:10
有的进水直接秒杀 有的修死也修不出来
baigehy520
2012-4-27 22:17
进水的要么特简单要么特难。。
方宓桀
2012-4-27 22:20
哈哈 有图纸其实很好修的
nucalex
2012-4-27 22:26
要是腐蚀了板子,就基本报废
yinchuanyao
2012-4-28 14:39
关键就是思路,有了思路就差不多了。
徘徊的人
2012-4-28 15:39
高手中的高手啊!!!!!!!!!!!
langzi.
2012-4-28 15:45
唉 都现在了 对信号级维修一点思路都没有。。
笔客
2012-4-28 15:53
到处看看 积分赚赚、、、、
硅谷动力
2012-4-29 13:11
高手就是高手直奔要害
本本硬件
2012-4-29 14:25
这钱蛮好赚的 不知道楼主有烤板没 不然就有点悬乎哦
赣州新锐科技
2012-4-30 17:12
进水的有些感觉不错,有些累死了也没方向
神马皆是浮云丿
2012-5-20 20:18
高手,学习了。
陈阿信
2012-6-5 22:37
直奔主题,不错!
lghchina
2012-6-26 10:38
有图纸吗,我也一台进水的机器啊。。。
最初8梦想
2012-6-26 11:11
这样维修也 太爽 了吧!
rongshan
2012-6-26 11:32
很羡慕额,这么简单
zqixian
2012-6-26 11:51
太牛X了
我锋我有型
2012-6-26 11:56
也算是拣到了,呵呵
勇天科技QQ糖
2012-7-5 13:47
有配图片就更好了
yihuashang
2012-7-20 22:12
今天接的也是一台G470进水,和你的情况一模一样,明天也飞线试试
