神州不认网卡问题
litao369
2012-4-27 21:37
神州不认网卡问题
一台神舟承龙F4500 笔记本 可以正常启动 干什么都没事 就是插上网线还是显示电缆被拔出 右下角的本地连接上打个红叉子,BIOS里网卡是开着的,无线网卡可以用
驱动换了也不行。 想从装个系统。光驱不管用 ,用优盘装 把优盘设置好后,启动不从优盘引导。
电脑启动后 USB口是正常使用的。 BIOS里面也显示优盘就是不从光盘引导,
还没有拆机 有没有遇见这种情况的。
高手分析一下是哪里的问题 。
xiaobo
2012-4-27 21:57
网线是否出现断线,注意检查网络线路,确保线路正常,再进一步判断故障所在,,,注意网卡接口是否明显物理损坏,,
190511581
2012-4-27 22:01
也有可能是网卡外围电路的原因
llhao777
2012-4-27 22:03
...连不上网和不从U盘引是两个问题 连不上网要是排除了网线和接口 那就只能拆机检测网卡电路了 U盘引导设置的U盘引导模式和自己U盘引导模式一样的?一般笔记本不都有快捷键的吗 按那个选 U盘引导更直接
xtjs
2012-4-27 22:09
因为你那机器认得到网卡,也可以正常驱动,基本可以说南桥是没有问题的,这种情况要不就是网络芯片的问题,要不就是芯片的工作条件不到位(如25.00M晶振),还有就是网桥和网头,
litao369
2012-4-27 22:25
明天拆机看吧 。网线 U盘 都是好的 ,这些基础就不要说了
litao369
2012-4-28 08:57
现在确定是主板问题 等客户来再说 修不行 机器还没过保那
