标题: IBM T60开机掉电 [打印本页]
作者: 九州电子    时间: 2012-4-27 20:11
标题: IBM T60开机掉电
有一IBM T60本,开机后机器掉电(内屏无显示),这是按开关没有反应,如果接外接显示器开机 机器可正常进系统。这是按切换屏幕的功能键的话机器又掉电。可以理解为 这个本用内屏显示的话就保护。请大家指点这应该是什么地方的问题。
作者: 傲冰    时间: 2012-4-27 20:22
屏线短路了
作者: 超越    时间: 2012-4-27 20:42
一是屏短路,二是I/O可能有问题或屏接口电路有问题
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-27 21:09
现在修好了没  找到问题了没
作者: 九州电子    时间: 2012-4-28 15:57
不是屏和屏线的问题,裸板测试也是这样。
作者: 九州电子    时间: 2012-4-30 10:23
今天有时间了,拿出来看了一下,发现是没有V3.3P电压,因为缺电压所以电脑保护。V3.3P是由V3.3M过来,查线路发现时F3坏了,更换后OK。
作者: 凝木    时间: 2012-5-2 23:18
屏供电啊。。。。
作者: GDPC007    时间: 2012-5-2 23:21
缺压掉电保护。
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-2 23:30
不是短路  就是却电压保护了
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-2 23:55
这问题给我,我可办不了,真的
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-3 02:25
这种掉电算是比较简单的了。三下五除二就搞定
作者: gbm2002    时间: 2012-5-3 20:59
昨天刚修一个。F3及Q22坏了,不知道你那个是不是这样。
作者: weiyusong    时间: 2012-5-3 21:09
这个都是通病了。
