标题: 台式机断电就丢失BIOS设置 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2012-4-27 17:20
标题: 台式机断电就丢失BIOS设置
台式机断电就丢失BIOS设置,CMOS电池是好的。用螺丝刀刮擦了一下电池座,好了。这种接触方面的问题真是不能忽视。
作者: fsl69    时间: 2012-4-27 19:51
你没有测那个电池有多少V啊
作者: 风行天地    时间: 2012-4-27 20:29
电池座氧化了?接触不良
作者: meizai    时间: 2012-4-27 23:24
电池是3.3V的,都没量吗,电池不会这么容易坏的
作者: fsl69    时间: 2012-4-28 08:36
电池是3.3V的吗
作者: 维修刘工    时间: 2012-4-28 10:21
恩 特别是那些氧化的 都有绿毛了 就得用刀刮
作者: nlming    时间: 2012-4-28 17:24
细节之处才能显出人的细心,其实很多毛病都是很小的
作者: meizai    时间: 2012-4-28 19:12
fsl69 发表于 2012-4-28 08:36
电池是3.3V的吗
CMOS 电池不是吗
作者: wen110jian    时间: 2012-4-28 21:01
楼主的意思是:BIOS保存不了,在电池有电情况下,先检查是不是电池接触片氧化。你们却给他出主意,明明已经修好了。
作者: liyongtao    时间: 2012-4-29 11:30
对,好多毛病都是小问题
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 12:22
有碰到过晶振接地不良的,可以参考下
作者: 名字好难取呢    时间: 2012-4-29 17:38
新手学习了,呵呵
作者: wincwincwinc    时间: 2012-5-2 23:07
接触不良。
作者: weijy    时间: 2012-5-13 21:49
可以参考·····
作者: mzdbwwf    时间: 2012-5-15 08:54
也曾经遇到类似问题。
作者: QQ梅    时间: 2012-5-15 09:08
电池问题或电池座问题
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-16 19:37
我也遇到过同样的问题,不过是放电解决
作者: dguoli    时间: 2012-6-11 11:57
呵呵!
作者: smithlove    时间: 2012-6-11 12:15
看不懂  小白中的小白
作者: ylldragon01    时间: 2012-6-24 19:01
楼主是给我们新手刷积分的 呵呵呵  看来我可以升为正式会员了
作者: su36xxnn    时间: 2012-6-24 23:40
从来没有遇到过电池座不良的。
作者: 风骑士    时间: 2012-6-25 00:01
其实这样的问题还是很多的,主要是心细
作者: fm3785    时间: 2013-4-19 22:32
看了电池电压不足引起的问题挺多的
作者: 方方正正222    时间: 2013-4-20 18:10
小处出大问题!
作者: zhengxiaer1980    时间: 2013-4-21 19:22
我试过一块映泰主板更换CMOS芯片旁的小电容就OK了
作者: 888mini    时间: 2013-4-21 21:11
我也想刷刷积分
作者: 放光。    时间: 2013-4-22 13:21
楼主很细心,学习了。
