标题: 方正FD880-CT [打印本页]
作者: soros    时间: 2012-4-27 16:43
标题: 方正FD880-CT
下午遇到一台方正FD880-CT,指示灯不亮,单测电源板12V.5V正常。插入驱动板,5V电压被拉低到3.8的样子,5V转3.3换了也没用,有没大师给点意见
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-27 16:59
应该电源板5V带不起负载   换个光耦看看
作者: 乌头鸟    时间: 2012-4-27 17:19
给驱动板外接个5V电压看看是电源部分还是驱动板的问题
作者: zys112    时间: 2012-4-27 17:40
5V拉低了,12V有变化吗?用电阻档,测驱动板各电压点,看有没有短路的。
作者: soros    时间: 2012-4-28 09:24
驱动板5V供电的,短路貌似没有,这和主芯片有关系么?
作者: soros    时间: 2012-4-28 09:26
等下试试看吧
作者: soros    时间: 2012-4-28 10:20
caiyingjie8 发表于 2012-4-27 16:59
应该电源板5V带不起负载   换个光耦看看
光耦换了,故障依旧,431也换了,也没用
作者: soros    时间: 2012-4-28 10:22
12V没变化
作者: soros    时间: 2012-4-28 12:06
确定电源板问题了
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-28 17:02
    应该是小电容漏电 带不起      前几天也是修到一个跟你一样的   电源主芯片身边的小电容漏电导致带不起
作者: 竹林冷雨    时间: 2012-4-28 21:18
主芯片供电的22UF/50V电容 或者前面的4937
作者: soros    时间: 2012-4-29 11:30
电容早换了,没用。4937啥东西?
作者: soros    时间: 2012-4-29 11:34
caiyingjie8 发表于 2012-4-28 17:02
应该是小电容漏电 带不起      前几天也是修到一个跟你一样的   电源主芯片身边的小电容漏电导致带不 ...
小电容是贴片的那种?还是50V22UF.50V.4.7UF的那种,机子昨天扔回给同行了,咱说主芯片问题没这芯片换
