标题: 华硕P5GZ-MX开机卡在开机画面..急.. [打印本页]
作者: 793862202    时间: 2012-4-27 15:46
华硕P5GZ-MX开机卡在开机画面,拿下电池放电后能正常起动,到底是什么问题 !急..
USB阻值正常
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-4-27 15:55
自检不过。。那里不正常或者不兼容。。造成。 查COMS电路。U口阻止。。换内存显卡试试
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2012-4-27 16:17
测南桥供电,换IO 查IO与南桥的信号电路
作者: anomic    时间: 2012-4-27 16:26
跳线会不会是???
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-27 19:36
先查下VCCRTC电路是否存在问题,还有就是看看跳冒有没跳错!还有就是刷BIOS
作者: 纯属忽悠    时间: 2012-4-27 21:09
我认为楼主先扒开所有的外接设备,不行烧个BIOS看看,应该可以解决。
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-27 21:30
不好意思,发错了,低级错误!!
作者: llhao777    时间: 2012-4-27 21:34
一般也就是外设造成的  代换着试下
作者: 深圳卓越    时间: 2012-4-28 11:12
先看一下PS2口有没有藕合电容,如果有就先拆掉,还是不行就刷BIOS、拆外设(声卡、网卡、串口芯片)、换IO等,一样样去排除!
作者: woaishenchun    时间: 2012-4-28 11:12
跟内存也有关系
作者: 双枪维修    时间: 2012-4-28 11:34
说不定是CPU的问题,我就见到过
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:36
卡在开机画面专题:https://www.chinafix.com/zt/22052-1.html
